vliegwiel z22yh
tijne
beste,
wie o wie kan mij vertellen welke vliegwielen het zelfde zijn?
het gaat om een z22yh (2.2 dgi direct) automaat (af23) is dit vliegwiel het zelfde als die van de gewone 2.2?
kan er nergens een vinden namelijk en ik mis een tand dus dat geeft heel veel kabaal tijdens het starten.
gr martijn
De automaat heeft geen vlieg wiel maar een flexplaat.
Maar de starterkrans zit bij de automaat op de koppelomvormer. Aan een vliegwiel heb je dus niks.
De koppelomvormer moet vervangen worden.
Mits de starterkrans niet los te vervangen is.
@arjontje wrote:De automaat heeft geen vlieg wiel maar een flexplaat.
Laat maar ik zoek het zelf wel uit.
@tijne wrote:@arjontje wrote:De automaat heeft geen vlieg wiel maar een flexplaat.
Leuke reactie als je geholpen wordt :wtf
Ja raar hè.
Als er een bij de hand begint te doen moet hij er wel voor zorgen dat die de juiste info geeft.
Maar helaas zijn er nog maar een paar hier van de oude garde die menen KUNNEN en willen helpen.
Raar ja, je krijgt antwoord, een automaat heeft GEEN vliegwiel maar een flexplate.
Dus heb je je antwoord.
En wie doet er hier bijdehand dan? Ik meen dat jij dat bent in deze.
O spannend een andere naar.
Maar zolang mijn startmenu niet op me koppel omvormer zit houd het op.
ik heb even in partlink24 gekeken, en de starterkrans zit gewoon aan de flexplate ( vliegwiel )
ook heb ik kunnen zien dat het onderdeel nummer van de z22yh en de z22se exact hetzelfde is, namelijk 616023 ( opel nummer )
dus je kan met een gerust hart een flexplate van een z22se pakken.
@dockedmarc wrote:ik heb even in partlink24 gekeken, en de starterkrans zit gewoon aan de flexplate ( vliegwiel )
Super dank je wel voor je info
@Opeltje17 wrote:Bij een automaat heet het een flexplate geen vliegwiel, dus je begint zelf al fout met je bijdehante gedoe.
het is prettiger als je je niet bemoeit met dit soort dingen op een dergelijke manier.
het zal niet gaan om het feit dat er wordt gezegd dat het een flexplate is en geen vliegwiel, maar om het feit dat er geroepen wordt dat de starterkrans op de koppelomvormer zit, wat dus niet klopt.
ik ben het met je eens dat een dergelijke reactie "laat maar zoek het zelf wel uit" niet helemaal netjes is, maar jij gaat zelf nu door op het vliegwiel flexplate verhaal terwijl het daar dus niet om gaat.
@dockedmarc wrote:@Opeltje17 wrote:Bij een automaat heet het een flexplate geen vliegwiel, dus je begint zelf al fout met je bijdehante gedoe.
Verkeerde info kan voorkomen, gaat idd om de reactie erop normaal reageren kan toch ook?
En dan wordt er over bijdehand gesproken, terwijl meneer het zelf over een vliegwiel heeft en automaat deze helemaal niet heeft, dus het zelf ook hout heeft.
Ik denk dat er heel veel mensen zijn die begrijpen dat ik zo reageer.
Maar goed het is nu klaar dit verhaal
Mvg
Martijn
