vloer zeiknat
mantadevil
Post veel
nu het al een paar dagen regent hierzo en ik vanmorgen weg wilde gaan met de auto zag ik dat de vloer aan de bestuurderskant zeiknat was
ook zie je kleine druppels onder het dachbord vandaan komen.
waar kan dit vandaan komen ???????
heb helaas weer last van me rug dus effe onder dachbord kruipen gaat nu even niet dus vandaar mijn vraag
iemand ervaring hier mee
probeer anders eens met een spiegel en een lamp onder het dash te kijken.
Maar als het onder het dash vandaan komt, komen mij maar 2 dingen naar boven.
Of lekbak van het ruitensproeier reservoir, of de raamzitting onder de rubber
Sponning idd, maar kan ook gat zijn onder sproeierreservoir, of onder accu, als de wagen weetje scheef staat, loopt het zo naar de andere kant.
Bij mij kwam het via het weggerotte plaatje waar je ruitenwasreservoir
op staat:
bij mij zijn ook beide manta's nat aan de bestuurders kant...
bak ik droog maar ik heb het achter het kartonnetje (linksonder) vandaan zien druppelen.
ruitenrubbers zijn/waren in de kit maar na inspectie zat er een hoop drab onder de voorruit rubber in de hoeken! als het achter het kartonnetje links onder (van de A-stijl) loopt kan het volgens mij alleen daar vandaan komen :swear
Ik heb de wagen nu redelijk dicht. Deur rubbers eruit gehad, en weer goed ingevet. Ook de accubak en ruitensproeier bak in orde gemaakt.
Hij lekt nog steeds, het komt achter die deurbekleding vandaan....
op een kwade dag stond er bij mij ook een cm of 5 water aan de bestuurderskant... :mad:
origineel gepost door McLambo
controleer eens of het plastic wat achter de bekleding hoort te zitten, er nog zit (en nog heel is)
Check ook eens of de afwaterings gaten onderin de deur nog open zijn, en niet verstopt zitten.
lekbak is het hoogst waarschijnlijk was bij mij toen ik ging restaureren ook weggerot
dus succes er mee:o
origineel gepost door Freestyler
Ik zat hier nog eens over na te denken: Ook al zou het plastik weg zijn, dan mag er volgens mij nog steeds geen water op die plek komen, toch?
Ik verdenk 1 van de ruitrubbers (ascona heeft nog een stijl rondom het raam)
bij mijn a is het ook feest.
maar het komt niet door de raamrubbers.
ik heb bijna het zelfde als op de foto hier boven.
dus ik heb ook ff wat te doen.
