Voorbumper demonteren
Klopper
Dag medeweggebruikers,
Ben vandaag begonnen met het swappen van m'n voorbumper met een bumper zonder grill (en die er dus later ingeklikt wordt). Nu heb ik alle punten los, behalve de 2 aan de zijkant. Hier zitten, bij mij tenminste, 2 ijzeren 'pinnen' in, met een vlakke bovenkant. Kortom; een T-vorm. Maar ik heb geen flauw idee hoe ik deze eruit kan krijgen, zonder de oude bumper op dat punt te beschadigen. Ook het eruit trekken is geen succes.
Iemand hier ervaring mee, of heeft een van de vorige eigenaren / garages zitten rommelen?
Gr, Klopper
dan moet je je voorste wielkastranden los halen. daar achter zitten indd die 2 (T) schroefjes. die zijn weer los te draaien aan de binnekant van je wielkuip.
letop er zit een kapje voor geklikt, als je die niet weg haal kan je blijven zoeken:P
greetz
greetz
@ SRLandgraaf: Ik krijg ze niet los op dat punt.
Eén van de 2 wielkastranden was vrij snel los, maar geen idee hoe ik dat gedaan heb (beetje sjorren aan de bumper?), maar de andere heb ik nog niet los gekregen.
Zitten die 2 T-schroefjes ook met moertjes vast?
Ja met plastic moertjes , als je in de wielkuip voelt voel je bij dat punt een soort kapje/luikje .
dat kun je met een rateltje met dop 10 zo losdraaien.
ik ben zelf ook bezig met voorbumper demonteren:
schroeven bij grille eruit
schroeven achter die klepjes links en recht bovenaan
en schroeven onderop links en recht
maar de bumper zit nog steeds muurvast....zitten toch niet vastgekit neem ik aan??? of moet ik nog meer schroeven verwijderen?
Ik heb ondertussen de bumper eraf, maar nu past m'n bumpertje van 70,- niet :mad:
Over het algemeen krijg ik de bumper er op de zijkanten wel op, maar staat zo erg onder spanning dat er waarschijnlijk bij het eerste drempeltje al stukken kapot zullen springen. Misschien dat het een kwestie is van beugels inkorten aan de binnenkant. Lijkt me namelijk niet dat de bumper alleen blijft hangen op alle 8 of 10 schroeven :P
Het middenste deel van de bumper zit wel prima op z'n plaats, maar de zijkanten lijken haast 5mm te kort.
Tijd voor het A-team :P
ik heb ook miin bumper vervangen krijg ook de zijkanten niet goed ,ik kan ook niet zien waarom niet ,er zit een nokje aan de bumper en een plastick plaatje aan het scherm ,moet hij daar in vallen ,of moet je de bumper eerst aan de zijkanten er opduwen ,of heeft iemand anders een idee
o ja het is een corsa b.
