origineel gepost door wim-v6
origineel gepost door corsaboy
onzin, deze auto maakt daar geen gebruik van.
Is puur toeval.
Is het een a corsa of b corsa gsi.
Ik vermoed een a met een c16sei motor.
Dan zou je probleem de stappenmotor of egr klep kunnen zijn.
Gok zelf de stappenmotor die smerig is.
Km teller kabel is bij de 93'er corsa's 1 kabel en vrij makkelijk te vervangen..
Laat hem eerst ff uitlezen. Kun je zelf ook met de knipperlicht methode..
Succes
Dit is zeker GEEN onzin.
De X14XE C16XE en X16XE motoren gebruiken snelheids signaal op de komputer.
werkt de tellerkabel niet meer, of ontbreekt het signaal, gaat de motor op storing en kan zelfs afslaan, en beroerd lopen als de teller geen signaal aan de computer geeft.
Dit al veel gelezen en meegemaakt..
Hallo allemaal.
Allereerst bedankt voor de reacties. Kon niet eerder reageren ivm geen beschikking over internet.
Enfin, het weekend weer rustig doorgereden en zo nu en dan kwam het probleem weer tevoorschijn.
En deze keer niet alleen bij het remmen. Ook wanneer ik rustig reed begon spontaan het lampje te branden.
De gevolgen die wim-V6 omschrijft passen precies.
Na verloop van tijd begint de motor onrustig te lopen, en hij is zelfs een aantal keer afgeslagen.
Ik ben er nu achter dat wanneer het lampje brandt, er na ongeveer een half uur de motor wellicht kan afslaan.
Daarom zoek ik zo snel mogelijk een rustplek op, en laat de auto even stilstaan zonder draaiende motor.
Dat helpt voor een kleine periode.
Vanmiddag gaat de auto naar de garage, en wordt uitgelezen. Als ik al jullie berichten doorlees, heb ik goede hoop op een positieve afloop
Zodra hij terug is laat ik jullie weten wat het probleem was.
P.S. Het is inderdaad een Opel Corsa GSI C1.6XE E2 uit 1993
