vraag c20let
skinsdale
ik heb deze intercooler pijp kit erop gezet maar nu als ik bij koude start hem 2000toeren laat draaien constant dan zakt die zo terug na 1500 heel appart als motor goed warm is heeft dat niet ma hij loopt niet lekker als die dus onder de 2000 toeren komt kheb gewoon dike inlaat van m-tech erop en zo.n groter luchtfilterpijp alsware en is gewoon een kk16 trubo op ma deze pijp is wel iets dikker wat kan ik doen omdat te verhelpen
ik heb deze intercoolerpipekit erop gezet
maar nou loop die niet fijn meer bij koude start als ik hem start en gas vast hou op 2000 toeren dan valt die zo weer tegug verder word de motor ook sneller warm valt daar nog wat tegen te doen want die pipe kit is kwa diameter wel iets groter dan de m-tech intake wat iik erop heb??
Mtech intake.......??
Op een LET?
Ah, EDS bedoel je en dan maar pijpen bij elkaar gooien....
Je flow is naar de knoppen,met die EDS intake is alles met rond 50mm voldoende dik.
63,5 mm gebruik je als er een garret gt28 ophangt ofzo.
.....tuning de achter deur uit...
nee m-tech intake heb ik .geen eds die intercoolerpipe kit die kun je aanklikke komt uit uk die heb ik erop de buihuizing is 60 mm dik kwa diameter dan ma hij loopt er verot op
Lijkt wel een beetje op lekkage,
Maar je gaat dus van 60 naar 50 mm?
Misschien dat je van de mtech intake een stuk af moet zagen zodat die ook 60 mm rond word, bij die van eds zit ook een vernauwing op die je eraf kunt halen ale je een dikker buizensysteem erop zet.
iemand nog meer zo,n pipekit erop wil graag weten of die dan goed loopt stationeer enzo
ik heb m-tech intake dus met die buisenset en gewoon orinele turbo
origineel gepost door skinsdale
ik heb geen eds pijpkit lees bovenaan
Luister kerel ik probeer je te helpen, maar je snapt mijn tekst niet, ik heb het over de air INTAKE mtech eds whatever die zijn hetzelfde en niet die buizen,
Maaruh succes, zoek het zelf maar op
Je hebt een originele turbo. Grotere inlaat heeft weinig nut, wat Robbywood zegt hierboven. Wat meer nut heeft is het aanzuig gedeelte van je turbo. Stuk van je turbo naar inlaat is ook belangrijk, maar veel dikker dan origineel, heeft weinig nut met std turbo van de LET.
Het heeft inderdaad weinig nut om de diameter te vergroten met de standaard turbo maar de problemen waar sprake van is zouden ook niet aan de buizen mogen liggen...
De inhoud van die buizen is wel een beetje toegenomen door de grotere diameter maar dat zou geen hele grote invloed mogen hebben op het lopen van de motor. Dus als je alles goed lekvrij hebt aangesloten zou daar geen probleem in mogen zitten. Denk dat je verder moet gaan zoeken.
Het is wel zo dat als je start bij een koude motor je een aantal seconden extra benzine inspuit( koudestartverrijking, net als vroeger de choke), dat zorgt ook voor een hoger toerental dat meestal na een kee rgasgeven weer terugzakt. Bij een warme motor heb je dat vanzelfsprekend niet, de temperatuursensor ziet dan dat de motor warm is.
nee het ligt niet aan de buizen kheb de orinele slngen erop gezet ma is nog het zelfde lambdasone heb ik gemeten die is goed
dus zal wel de zitting zijn:wtf
