Vraag over remvoeringen
corsarider
Hallo allemaal,
Ik heb even een vraagje over mijn remvoeringen
De BC geeft namelijk aan remvoeringen check.
Dit heb ik natuurlijk gedaan en ze zijn nog lang niet af.
Kan het zo zijn dat de senor die dit meet mischien af of kapot is.
Of is er mischien iets anders?
ten eerste heeft de vectra b 1.8 natuurlijk rond om schrijfremmen met remblokken en geen remvoeringen ;).
maar wat ook is, is dat de HANDREM wel in een trommel zit op de achterwielen.
Haal de schijf er maar af, dan zul je het zien dat er in de achter remmen ook nog remschoenen zitten.
Controleer die ook nog maar eens (al weet ik niet of daar een check control op zit).
In mijn schermpje staat toch duidelijk remvoeringen check.
Al begrijp ik ook wel dat die hiermee de remblokjes bedoelt
En volgens mij heb je alleen op de voorste remmen check control.
En heb ik afgelopen jaar de achterremmen compleet vervangen.
Er zit genoeg remvloeistof in en de blokjes zijn nog lang niet versleten.
ja, in dat scherm staat wel meer . . . als je achterlicht kapot is, staat er ook dimlicht kapot ;)
heb je bij je achterremmen ook de remschoentjes meegenomen van de handrem?
Genoeg remvoering, dat kan. Maar volgens mij gaat het lampje branden als je nog een mm of 6-7 te gaan hebt, das op zich genoeg, maar tevens genoeg voor de sensor. Draadbreuk zo ook zomaar kunnen
origineel gepost door sw_reijnders
Er zit alleen een sensor op de voor as.
Let op het kan zijn dat je maar 1 sensor hebt of dat je 2 sensoren hebt.
heb je de remblok sensor(en) mee vervangen??
Deze melding komt enkel van de VOORREMMEN (en bij de late B1 / B2 alleen linksvoor).
Draadje moet je mee vervangen, is een verbreek sensor, als deze doorgesleten is, dan blijft ie melding geven.
Senosr of Sensoren.
Of Alleen links, of Links en Rechtst
Deze zullen doorgesleten zijn, of niet gemonteerd..
origineel gepost door wim-v6
b2 met navigatie of een ccrt700 heeft 2 sensoren.
ja kan, heb alleen een B2 onyx in ondferhoud met MID, deze heeft 1 sensor.
en bij Vectra's met 2 sensoren lopen de sensoren naar 1 kring, dwz dat als 1 van de 2 sensoren stuk is de gehele kring verbroken is.
