Vraagje distri set X16XEL
TWA
Woont hier bijna
Vraagje over de distributie set van een X16XEL. Zelf heb ik een Vectra B2 en mn maatje een Astra G. Beide de X16XEL er in liggen...
Mijn vraagbaak geeft voor de Vec aan dat ik een set moet hebben van 169 tanden, maar op de meeste onderdelen sites kom ik alleen een 162 tanden riem tegen. Welke moet ik nouw hebben? En is deze het zelfde voor de Astra? Airco pomp, zit deze op distributie of op multiriem?
Resumé:
* heb ik nou 169 tanden nodig of kan 162 ook
* is de airco van belang in de distri set
* is de set van een Astra het zelfde als de Vectra
* is het motor nummer zo belangrijk? Daar dit ook wordt gevraagd op de onderdelen sites
Heb even dubbele posts gedaan, zowel in Astra als in Vectra en Motoren topic om zo de juiste mensen te bereiken, sorry daarvoor :jerry
Thanx alvast voor de antwoorden :thumb
Greetz Emiel
Ik zou even de distributie kap eraf halen en kijken wat voor riem er nu op ligt. Als de tekst op de riem er niet is afgesleten, dan staat het aantal tanden er gewoon op.
De aircopomp heeft niks te maken met de distributieriem.
Greetz Emiel
En dat is dus niet toegestaan en dus verwijderd.
één keer plaatsen is voldoende je bericht wordt dan ook wel gelezen.
Roger that. Zal daar even op spieken. Vraagbaak van Astra F geeft ook aan 169 tanden... Toch raar dat de onderdelen sites dat niet aangeven :hmmz
fsrs-opelwebshop is de enige die wel een 169 tandenriem heeft.
Greetz Emiel
Ergens begrijpelijk alleen niet iedereen leest bv het Astra topic, of het Ecotech topic. Ik start bv altijd met "vandaag gepost" en daarmee zie je wel alle topics. Probeet zoveel mogelijk mensen te bereiken om zoveel mogelijk info te verkrijgen. Zou je het bericht wel kunnen laten staan in t Vectra forum gedeelte?
Greetz Emiel
Nee in 1 sub forum is voldoende als we 1 keer een uitzondering maken dan blijven die komen.
Dan krijgen we straks ook in 4 forum groepen, 1 vraag over b.v de NAVI 600 omdat die ook in meerdere Opel's zit.
Denk dat iedere bezoeker wel begint met vandaag gepost, of met toon nieuwe berichten.
Astra F en vectra B, corsa B hebben 169 tanden ivm motorsteun onderaan, en Astra G heeft hem door de distributiekap zitten.
SKF nummer met 169 tanden is VKMA 05150
SKF nummer met 162 tanden is VKMA 05152 of 05156, afhankelijk van motor nummer.
Wou zeggen, de:
corsa-b 1.4-16v 1.6-16v
Astra-f 1.4-16v 1.6-16v
Vectra-b1 1.6-16v
Vectra-b2 1.6-16v 1.8-16V
Hebben allemaal 169tanden.
Astra-g/h corsa-c hebben162 tanden.
Komt door de motorsteun.
Dus motorsteun door distrikap is 162tanden
Geen steun door distrikap is 169tanden
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
SKF setje is trouwens origineel montage voor deze motoren, en van prima kwaliteit, ik monteer niks anders. Conti setjes willen nog wel is herrie maken.
