vraagje et waarde
hangt verder af van bandenmaat, velgmaat, etc etc
als je vraagt of 22 inch velgen en 10j breed en 265 breed banden gaan passen, dan zeg ik natuurlijk nee :roll:
als et45 aan de binnenkant aanloopt, kun je er altijd nog 10mm spacers tussen zetten.
Moet normaal geen enkel probleem zijn, al moet ik meedelen dat dit een minder mooi zicht gaat zijn omdat je wielen meer naar binnen komen te staan. Wat je idd wel kan doen is 10 mm spacers op laten zetten zodat deze wel mooi naar buiten komen zoals origineel :)
@bas derksen wrote:@sw_reijnders wrote:denk dat ik op een vectra c 225/45/18 zou zetten :hmmz
vult je wielkasten iets beter.
die banden zitten er al om ;)
Ik had ook een setje 18 inch 2ehands onder mijn C station daar zat ook 225x40x18 onder, ik heb deze banden ingeruild(wel bij betaald) bij de bandenboer tegen 225x45x18 om inderdaad de wielkast beter te vullen.
Jan
Even een vraagje..
Wat waren de velg maten ook weer voor de vectra c gts bj. 2003
(5x110 weet ik nog wel, maar wat was de steek maat ook weer?)
Gr. Mustafa
