vraagje mbt let boom
david verburg
ben samen met een maat bezig iemand te helpen
die een let in een kadett cabrio heeft gezet
alleen de kabelboom is een beetje verknipt is er iemand die
toevallig een let boom heeft liggen die ik tegen betaling van borg kan lenen als voorbeeld of heft iemand
detail fotoos van het brandstof relais en de diagnose stekkers er is namenlijk het een en ander uitgeknipt
ik heb wel een schema maar die is slecht leesbaar en om eerlijk te zijn ben ik ook niet zoon held met die schemaas :P
heb een relais van een xe met bedrading die komt wel redelijk overeen maar toch de auto is ook nog niet zover dat ik kan testen dus is maar een beetje gissen zo
dus....als iemand me kan helpen graag
gr david
Ik dacht altijd dat de draadboom van een C20LET gelijk was aan een C20XE draadboom, dat er alleen wat extra draden en stekkers in zitten voor de extra sensoren en actuatoren.
ja datdacht ik dus ook maar wil het zeker weten
bij de let boom heb ik nog een heleboel draadjes over die ik niet kan plaatsen en ik wil de boom gewoon weer goed hebben vandaar mijn vraag
voor de kleuren even een schema er bij pakken
bedankt voor de fotoo
maar bij mijn boom is het gedeeltje van het brandstof relais en de diagnose stekkers eraf geknipt
en is het een grote bos spaggetie heb er al een relais van een xe op gesoldeerd kluer op kleur alleen heb nog een boel draden over en mijn schema is niet duidelijk te lezen(zeg maar niet) als ik inzoem word alles vaag
origineel gepost door jason
auto data heeft een duidelijk schema
ik kan daar van alleen niet kopieeren:cry
kun je geen print screen nemen?
origineel gepost door noc
nee doet ie niet
maar auto data kan je zo downloaden
ik heb sinds gister ook een duidelijk schema (pdf formaat)
u2u je maail maar f als je het nog nodig hebt
suc6!
