vraagje over vectra 2.5 v6
goededag,
ik denk dat ik een probleempje hebt met de vectra en dat is,
als ik bij 2000 toeren volgas geef dan lijkt het of ik een open luchtfilter
onder de kap heb zitten, trekt ook niet lekker op.
wel stoer geluid,maar ik denk niet dat dit zo hoort,i.v.m het dan inhouden.
wat er dan ook gebeurt is dat de motor een beetje gaat stotteren.
als ik rustig het pedaal richting bodem laat gaan dan geen probleem,
geen gegrom van motor (het open luchtfilter geluid) en gaat dan als een speer
ervandoor.
aangezien het blok vol met sensoren zit denk ik....
gaspositie sensor is vernieuwd, luchtslang gasklephuis is nieuw.
luchtfilter zit goed in mekaar, iemand misschien een idee ?
groetjes.
Ja kan wel meerdere dingen zijn...
Geeft deze storing via storings lampje??
Bij the way, als ik m vol intrap vliegt de mijne haha...
dus inhouden mag niet..
hoi wim,
ja klopt lampje brand af en toe, paperclippie geprobeert en geeft 1405 aan.
voor de rest geen andere code, alleen de bekende 0335 als je motor niet loopt.
nu weet ik dat de 1405 voor de e.g.r is maar het ding is afgedopt.
lijkt mij niet dat het door me e.g.r komt.
na vernieuwen van me gaspositiesensor is de motor wel beter gaan reageren en loopt
soepeler, maar toch die vervelende brom bij volgas geven.
wil ook laagvliegen.........;)
By the way.. thanks !!
hoi wim,
1405 is de code voor een onjuiste Feedback van de positie van de klep, dat betekend dat de klep vast zit, of kapot is
daardoor kan het management in de war raken.
je zal de EGR klep gangbaar moeten maken of vervangen voor een werkende..
> je hebt toch wel de stekker op de klep zitten he...
willem
willem
jep stekker zit erop, zou kunnen dat de klep vastzit deze ga ik even nakijken.
remmenreiniger erin spuiten wim ?
de e.g.r komt wel van een v6 die al een tijdje stil staat,misschien vastgeroest.
daniel.
daniel.
