HardcoreHell
Post veel
Ik zit met de volgende vragen:
-Mijn tempratuurmeter (op de BC/klok) werkt niet.
Deze geeft alleen maar --- aan.
Een paar weken terug gaf deze wel wat waardes aan, maar die klopten helemaal niet.
Van 40.0 tot 23.0 en daar tussen bleef die schommelen.
Is de sensor dan kapot?
Of zit er een kabelbreuk ergens?
En waar zit die sensor ergens (foto)??
-De watertempratuurmeter doet ook raar.
Staat eigelijk de hele tijd op 0, maar af en toe gaat ie omhoog naar de 90.
Dat gebeurd dan tijdens een rit, dus niet bij slitstand.
De thermostaat heb ik eind november vervangen.
Wat kan het probleem zijn?
-De achteruitrij verlichting werkt soms wel soms niet.
Ik moet dan net geluk hebben, dat als ik de versnelling in zn achteruit zet, dat dan de verlichting gaat branden.
Is dat een probleem met slechte bedrading??
Of een defecte schakelaar?
Ik ben trouwens nog op zoek naar 2 schakelaars.
Voor mistlicht voor en voor de elektrische hoogteverstelling.
Iemand die deze los heeft liggen?
