Vragen m.b.t 2.4 met 2.0 kop
Hallo mede opel-liefhebbers
Ik ben al enige tijd bezig met mijn kadett c project, maar ik heb een paar vragen m.b.t de kop.
Mijn C24NE blok is voorzien van een 2.0 kop met de kleppen van een 2.4, vaste stoters en een hetere nokkenas(ik weet niet hoeveel graden, ik kocht het blok zo)
Nu heb ik mijn kop laten vlakken, nieuwe koppakking, nieuwe kopbouten(2.4), en ben ik bezig geweest met het stellen van de kleppen(Warme motor op 0.3mm en vervolgens 3x een kwartslag). Nu kwam ik alleen een paar problemen tegen.
- Na het kleppen stellen liep de motor goed, alleen maakt 1 tuimelaar een hele irritante tik. de tuimelaar ligt ook merkbaar iets losser dan de rest.
- Wanneer ik die tuimelaar iets aandraai, verlies ik de compressie op die cilinder en loopt hij kut(duh!)
Hij loopt met die tikkende tuimelaar goed, maar dat geluid is niet om aan te horen en ik ben bang dat ik iets kapot maak.
weet iemand wat ik er aan kan doen, of wat er kapot is.
M.v.g
Rutger
kleppen stellen met vaste stoters is op 0,3mm en dan niet nadraaien
waarschijnlijk heb je met het nadraaien de klep zo strak gezet dat de klep een weinig open blijft staan daarom het comp. verlies
zorgen dat je alle onderdelen van die stoter schoonmaakt.
grote kans dat t vulgaatje dan verstopt zit, dus die zal je dan even moeten doorprikken :)
als je een hydro-stoter uit elkaar haalt moet je wel zorgen dat je de borgring heel houd, want deze moet natuurlijk weer terug!
een hydraulische stoter die niet (goed) vult geeft ook een rare tik.
haal er anders even 1 stoter uit.
mocht je dan per ongeluk toch hydraulische stoters hebben, haal ze dan allemaal even uit elkaar om te zien welke dan droog staat.
de vorige eigenaar heeft dit aangegeven... deze heeft de gehele ombouw gedaan dus ik ga er vanuit dat hij gelijk heeft..
