vreemd geluid bij opschakelen astra
Ik heb een opel astra station gekocht van het bouwjaar 2006.
Het is een 1.8 ecotec benzine motor.
Telkens bij het starten van de auto en ik begin met rijden dan lijkt het net of er een veer wegspringt en het gebeurt vaak in de 2e versnelling.
Ben bij de opel dealer geweest en die had het nog nooit meegemaakt.
Dus ik hoop dat er mensen zijn die mij kunnen vertellen wat er aan de hand kan zijn.
Is het bij het schakelen vooral? En ook als je geoon de motor uit hebt staan ne je trapt je koppeling een paar keer in?
nee dan niet.
alleen als ik al rij.
nadat de auto in de versnelling is en de koppeling weer omhoog is en dan na circa 1 a 2 seconden dan hoor ik een klik wat lijkt op een weg springende veer.
redelijk luide klik niet?
bv 1: als je hem start en je rijd 20m achteruit
bv 2: ook als je wil opschakelen bij 1ste naar 2de
dan heb ik dit ook
heb dit al gevraagd aan de garage, ze zeiden dat het geen kwaad kon, maar ze wisten ook niet wat het was
[rquote=1898929&tid=145071&author=didi]redelijk luide klik niet?
dan heb ik dit ook
heb dit al gevraagd aan de garage, ze zeiden dat het geen kwaad kon, maar ze wisten ook niet wat het was[/rquote]
Achteruit heb ik het nog niet gehoord maar inderdaad ook vooruit na de 2e versnelling.
De auto gaat morgen naar de garage en dan kunnen ze het effe bekijken.
Ik denk dat het met de electronica te maken heeft want het gebeurt alleen als je de auto opnieuw start en weg rijdt.
En het lijkt gewoon op een of andere veer die knel zit en dan na een klein stukje rijden los springt. vreemd.
Misschien heeft het wel met het gaspedaal te maken.
zit ook electronica onder. en een veer.
ik zal het morgen wel horen hoop ik
Ben bij de garage geweest en die wisten het in eerste instantie ook niet maar ze gaan dinsdag nog een poging doen om het te vinden.
Ze vonden het ook vreemd dat het alleen gebeurde als je de auto start en wegrijdt en niet als de auto al heeft gereden.
Bij de garage wisten ze het ook niet.
Heb vandaag met een opelfan gesproken en die zij dat het waarschijnlijk een hydrolische klep is, want onder de pedalen en motor zijn geen veren behalve dan die veer die het motorblok opvangt en die is goed.
Het geluid hoor je ook alleen maar als je bij de 20 km/u bent.
Dus elke keer als ik de auto start en bij de 20 km/u ben dan hoor je dat geluid.
Het maakt dus niet uit of het de 1e of 2e versnelling is.
Weet iemand hier meer van?
Misschien een drukveer van de koppeling die terugschiet? Druklager die niet helemaal soepel loopt? Het kan van alles zijn, het is vaak een tijdrovend klusje om het te vinden.
Ik heb precies het zelfde. Jullie hebben ook een z18xe?
Ik heb me er nooit aan gestoord en meende dat dit altijd met de hydraulische koppeling te maken had.
Heb hier ook het zelfde probleem alleen dan met een astra h z20ler, heb volgende week een afspraak bij de opel dealer. Hopen dat ik dan meer weet wat kan zijn.
Hallo, ik heb het zelfde probleem met mijn 1.7cdti.
Alleen bij het opschakelen naar de 2 voel en hoor je in het gaspedaal een vreemd losschietend geluid.
Ga er binnenkort mee naar de garage. Niemand weet tot nu toe niet zeker waar dat aan kan liggen?
Ik hoor trouwens ook af en toe een zacht oplopend fluit toontje in de auto. Net of dat er even iets slipt of dat er druk ergens uit ontsnapt. Het komt maar af en toe voor en is minimaal hoorbaar. Heb het idee dat het aan de airco ligt, want het wordt minder als ik hem uit zet. Wat zou dit kunnen zijn??
Dat fluit toontje wat je hoort dat heeft met de rollagers te maken of hoe dat heet wie bij de distributie zitten dit heeft mijn vader ook gehad met zijn astra h
Dan hoop ik niet dat het kwaad kan.
Ik hoor dat geluid maar af en toe.
Als er een lager kapot is dat zou je het toch continu moeten horen?
Wat heeft je vader hier aan gedaan dan?
Mijn vader die is er mee na de garage gegaan en hebben die dingen vervangen.
maar dat geluidje was toen nog niet weg volgens mij.
en de garage heeft toen alles wel na gelopen enzo maar nooit wat gevonden.
maar inmiddels hebben we die auto ook al niet meer die is ingeruild voor een nieuwe corsa D 1.3 CDTI Ecoflex.
