vreemde brandstof meter
tiesto-nl
ik heb het idee dat men brandstof meter een beetje is ontspoord in men auto.
ten eerste al:
als ik de auto vol gooi gaat de meter niet verder dan de +/- 52 liter terwijl er 60 liter in kan. nou is dit niet zo erg maar toch.
ook leeft er een spook in die me wil laten tanken ofzo :S
als men auto op 30 liter staat (tankmeter dan :P) dan zakt die soms helemaal naar beneden en begint het lampje te branden dat ik moet tanken. als ik gewoon verder rijd stijgt die weer en gaat die weer terug naar de 30 liter. ( begint soms ook bij 20 enz.)
als ik dan op men schermpje kijk dan staat er dat ik nog een rij bereik heb van +/-300 km heb als et lampje brand.
en het volgende:
op men schermpje staat dat ik bijv.. een rijbereik heb van 350 km. nou reed ik een stukje zo'n +/- 5 km en toen had ik nog een rijbereik van 260 km. beetje vreemd niet :S
daar heb dat ding soms last van is niet altijd maar wel regelmatig.
zou het kunnen zijn dat de benzine meter een beetje kapot is of een slecht contact heeft ?
gaat om een x25xe.
Ook boordspanning controleren. Bij een gelijkrichter die gaar wordt/is, kan de tankmeter gaan afwijken.
Waardes boven de 15V met normale toestand accu even de dynamo laten doormeten.
Tenkvlotter kapot, Kwaal bij de Vectra-B
Mijn Zwager had ook een wegvallende meter.
kan je bij vanonder de achterbank.
Vlotters zijn zat te vinden op de sloop, en deze zijn gelijk van elke vectra-B
Bij de Way, mijne gaat de ene keer na tanken naar 52liter, de andere keer weer naar 55 liter, bijna nooit staat ie op 60liter, is denk 3 of 4x voorgekomen dat ie dat WEL deed.
andere vlotter (welke 100% in orde was) geprobeerd, hield er niet tegen.
ook een andere teller heeft hierbij niet geholpen, dus laat t lekker zo, Verder is mijn meter prima betrouwbaar namelijk.
Ik heb dit ook een keer gehad met mijn audi 80 uit 1994.
Dit bleek dus (na veel zoeken) een elektriciteitsprobleem te zijn in het instrumentenpaneel.
Maar gelukkig is het in dit geval hoogstwaarschijnlijk de tankvlotter.
MIjn vec heeft er ook mee gerommelt, Bleek dat ex niet altijd voltankte ( lees altijd 25 euri tanken) Op een gegeven moment is de sensor dan zn nul en 100% schaal kwijt. Oplossing is compleet tot de strot voldrukken, leegrijden ( dus minder dan 5 liter in de tank laten) en weer tot de strot voldrukken. Dan heeft de sensor zn instellingen weer terug.
Weet niet of dat bij alle vec's werkt maar bij mij was toen t probleem over.
Succes iig
