heb met mijn calibra het probleem dat mijn remmen pas halverwege de slag van mijn pedaal echt gaan remmen.
de auto remt uiteindelijk perfect maar wil dus dat hij eerder op mn pedaal gaat remmen
bij mijn crx is een cm indrukken al genoeg om stevig te remmen :angel .
het hele systeem is vernieuwd incl nieuwe remservo, gereviseerde hrc (22.2mm) en standaard remklauwen achter+ 284mm turbo klauwen voor.
ook zijn alle leidingen vervangen en de abs verwijderd en vervangen voor een verdeler
tot nu toe heeft elke calibra/vectra waar ik in heb gereden dit "probleem" en de mijne deed exact hetzelfde voordat alles vernieuwd was en de abs nog wel aanwezig was
aan de onderdelen kan het dus niet liggen
is er een manier om dit verschijnsel op te lossen?,
makkelijkste lijkt mij om de stang vanaf het pedaal naar de remservo strakker af te stellen maar kan dit ongestraft zonder de kracht van de servo te beinvloeden? of het compensatiegat van de hrc dicht te drukken?
