waar komt deze alu carterpan onderweg?
EBkadett
ik heb al jaren een alu carterpan liggen voor de ombouw naar 2.0 van mijn b kadett.
ik ben er nu in de vakantie naar jaren weer mee begonnen.
nu heb ik bij de carterpan niet de bij behorende olie aanzuig buis. die van de stalen carterpan past hier niet op.
en ik mis de olie peilstok deze zit in de carter pan.
nu wil ik graag weten onder welke auto deze weg komt zodat ik de goede peilstok en olie aanzuig buis kan gaan zoeken.
of nog mooier heeft iemand hier het toevallig liggen en wil het verkopen?
op de carterpan staat een opel logo en 199 verder staan er geen nummers in.
de alu en een stalen carterpan om de verschillen goed te zien
Ze zaten wel eens op de Opel GT
Deze pan is al lastig vinden, laat staan onderdelen er van.
Ik zou m'n geluk eens gaan beproeven op het OHF
Dank je zal me er binnenkort even aanmelden.
Eerst Zaterdag even bij het bedrijf langs waar ik hem toen gekocht had mischien heeft hij het nog liggen. Weet nu waar hij van is praat een stuk makkelijker
Deze alu carterpan zaten op de Opel gt, maar ook op de vroege Ascona en Manta`s 1970/1971
Weet nog wel een setje, alu carterpan en alu kleppendeksel.
@jethro wrote:Deze alu carterpan zaten op de Opel gt, maar ook op de vroege Ascona en Manta`s 1970/1971
weet je ook een setje van alleen de olie aanzuigbuis en olie peilstok :hmmz
Deze alu carterpan heeft een olie inhoud van 3.3L en dat is met filter, net als de ouwe stalen carterpan.
Later is het 3.8L geworden.
Vandaar het verschil met de aanzuigbuis.
kom net bij opel 4 ever weg waar ik de carterpan ook weg had.
maar helaas heeft hij de aanzuigbuis en peilstok niet. voor de grotere motoren heeft hij nog wel alles.
heb wel een buisje voor de peilstok en een peilstok mee om zelf pas te maken.
als iemand de orginele nog heeft hoor ik het graag.
Als je de alu carterpan wilt gebruiken, kan het alleen met de peilstok in de alu carterpan.
Je kunt niet de peilstok ff via het gat in het blok steken.
Duidelijk?
@jethro wrote:Als je de alu carterpan wilt gebruiken, kan het alleen met de peilstok in de alu carterpan.
Duidelijk?
Was ik al achter heb nu een buis die er eerst in komt(helaas niet die er bij hoord) met een te lange peilstok dan moet ik uitmeten
waar de olie max moet komen(iets onder de krukas ) streepje zetten water er in gooien 1 liter er uit streepje zetten.
Als ik geen originele olieaanzuigbuis kan vinden ga ik een andere aanpassen.
Weet iemand hoever die van de bodem moet komen?
Hoi E+bkadett
Ik heb hier een blok staan waar nog een dergelijke aluminium carter onder zit.
Als je geinteresserd bent kun je komen kijken en opmeten en of foto's maken.
Ik woon in Appingedam, dus dat moet voor jou te doen zijn.
ik hoor het wel.
m.v.g Jakob
@damster wrote:Hoi E+bkadett
ik hoor het wel.
m.v.g Jakob
ben zeker geïnteresseerd verkoop je het ook?
@E+Bkadett wrote:@damster wrote:Hoi E+bkadett
ik hoor het wel.
m.v.g Jakob
Nou, daar ben ik nog niet uit. mag ik vragen wat jij er voor betaald hebt?
Je mag wel langs komen en foto's maken, dan kun je die onderdelen zelf maken of ergens anders op de kop tikken.
stuur me anders even een PM, dan spreken we wel wat af.
