Waar op letten bij aankoop van c16se motor
AstraF23
Ik kan een c16se motor kopen, deze is compleet met vliegwiel, startmotor, spruitstuk, voor pijp, kabelboom, ecu.
Maar waar moet ik opletten bij aankoop wat niet mist van de motor?
Valt tegen hè, dat vermogen van een x16sz?
Zo lijkt het toch dat alles erbij zit. Controleer ff of de distributie er nog netjes uit ziet en of die op tijd staat. Kan je de motor nog draaiend zien?
Als ik je een tip mag geven. Er staat hier een hele dikke motor te koop op het forum.
Van stoppelvlieger.
Als je een echt dikke c16se wilt stuur hem een u2u/pm.
Heeft nu een scherpe prijs voor deze motor.
@ gose91: Ja het vermogen valt af en toe tegen ja, vooral als ik er met 4 man inzit en door een dorp rij en dan moet optrekken.
Het meeste zit erbij ja, denk toch dat hij voor de zekerheid nog uit elkaar haal, om alles te bekijken. Kan hem helaas niet meer lopend horen.
@ corsaboy : Dat is een mooie motor, maar heb er helaas geen geld voor.
Oke, het gaat over een C16SE motor van een corsa A Gsi, gaat dit gewoon passen allemaal?
En hij heeft rotor ontsteking, wat moet er daar bij niet missen? Dacht dat er nog een los ding(naam even kwijt) aan de rotor zat.
En kan ik de stuurbekrachtigingspomp en dynamo van mijn X16SZ dan gewoon overzetten?
En hoe zit het met de motorsteunen?
Ik heb vandaag de motor opgehaald, volgens de distributie kap is in 2005 bij km stand 37xxx de riem vernieuwd.
Volgens de verkoper was het blok gereviseerd(dat kreeg hij te horen toen hij deze toen der tijd gekocht had).
Nu zoek ik nog een kabelboom voor een astra F, want nu hangt de computer zelf onder bij de motor als ik deze er in hang.
En klopt het dat deze motoren nog geen lamdasensor hadden?
En wat kan ik allemaal gebruiken van mijn X16SZ blok?
Dynamo? krukaspoelie voor multiriem?
Weet niet hoe dat zit met de regels.
Maar de E16SE is origineel zonder kat.
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
Na 1 januari 1993 moet volgens mij het emissiesysteem bestaan uit een katalysator en een lambda sonde. Met deze motor kan dat nog wel eens een probleem worden...
Bij auto’s met een datum eerste toelating vóór 01-01-1996 hoeft bij de apk geen katalysator en/of lambdasonde aanwezig te zijn.
Dat heb ik gevonden, dus moet volgens mij dan geen probleem zijn.
De astra is uit augustus 1995.
Maar zou de stuurbekrachtigingspomp zo over te zetten zijn of gaat dit weer niet?
Want weet niet of een corsa toen al stuurbekrachtiging had en of er wel punten op het blok zitten hiervoor.
