waar sluit ik een lucht benzine meter op aan.
He hallo heb weer eens een vraagje .:angel
Heb een lucht benzine meter gekocht maar kweet niet op welke draad die moet van de lambda sensor .
Het zijn er ja drie draden (c20xe astra).
En aan het klokje zit er maar 1 en het staat natuurlijk niet op de beschrijving :swear.
Wie weet hier meer van .
Alvast bedankt allemaal :D.
Corsa k:wors
neem dan gelijk een wideband lambda, dat is een stuk nauwkeuriger als een normale (narrowband) airfuel meter :)
Is alweer tijdje geleden, maar van de 3 draden zijn er sowieso 2 massa en stroom volgens mij.
Die moet je niet hebben.
Het beste is inderdaad alles wide band nemen, maar daar moet je wel het geld voor hebben.
Wat ik gedaan heb is een extra lambda sensor in de uitlaat gezet en deze gebruikt voor de a/f meter.
Op deze manier gaat je ecu ook niet raar doen als je iets foutaansluit.
1tje is massa, andere is 12volt, de ander pendelt de hele tijd, op diegene moet je de afr meter aansluiten.
Gewoon ff meten met je volt-meter :)
[rquote=1884072&tid=143660&author=wim-v6]dacht 2 witte, die zijn voor de verwarming, en 1 zwarte, die is voor de lambda waarden.,
Willem[/rquote]
juist de zwarte moet je hebben.
sluit hem aan op de stekker kant van de kabelboom .
dan kan je gewoon je lambda sensor vervangen indien nodig.
Willem[/rquote]
