waar zit de benzinedrukregelaar Z18XE?
Vandaag en gisteren even op het forum rondgekeken naar mogelijke oorzaken van het slecht starten van de Zafira. Het is een Z18XE uit 2003 met LPG.
Zoals ik het lees zou de oorzaak bij de benzinedruk kunnen liggen. Het duurt namelijk lang voordat hij aanslaat maar dan loopt hij ook prima. Ik vrees dus dat de benzinedrukregelaar kapot is. Nu dacht ik dat die op de injectorrail zou zitten ..... maar dat is dus niet zo. De injectoren krijgen de benzine rechtstreeks van het "t-stuk" dat weer op de benzineslang zit. Deze gaat weer helemaal onder de auto door totdat hij verdwijnt naar de benzinetank. Zit hij misschien daarin? En hoe kom ik er dan bij? Of moet ik totaal ergens anders zoeken?
Misschien heeft iemand anders soortgelijke problemen gehad en zit het probleem totaal ergens anders.
Ik ben benieuwd.
Als je auto stil heeft gestaan en je drukt het ventiel op de rail in komt er dan benzine uit?
Krukassensor kan dit probleem ook veroorzaken als die stuk is.
Haasje17, thx voor de snelle reactie. Ik snap alleen niet zo goed wat je bedoeld met indrukken van het ventiel. Moet ik het dan uitbouwen?
Op de injectorrail zit een plastic zwart dopje als je deze eraf draait zit daaronder een ventieltje wat je in kunt drukken.
Als je deze indrukt (zonder draaiende motor) en zonder contact, moet er nog benzine uitkomen.
Komt er helmaal niks uit, loopt je benzine slang leeg en duurt het lang met aanslaan omdat deze dus eerst gevuld moet worden.
Dopje gevonden! En er komt benzine uit. Daarna proberen te starten en dat gaat weer moeizaam. Wanneer hij is aangeslagen en ik zet hem af en start hem daarna direct weer, slaat hij direct aan. Dus kort na het afzetten is er geen startprobleem.
Suggesties?
Kan ik die krukassensor testen?
Ik heb de auto vandaag uitgelezen met OPCOM.
P0170 - Arm mengsel
(02) - Aanwezig
P1130 - Schak. O2 sensor 1, timingfout
(08) - Aanwezig
De fouten heb ik gereset en daarna de auto weer gestart. Starten gaat nog steeds moeilijk maar de foutcodes blijven weg.
