Waar zit de dynamo van 1.7 Cdti motor?
Hallo, mijn dynamo van mijn astra h 1.7 Cdti is kapot.
Weet iemand ook waar de dynamo zit en welk merk dynamo er op zit?
Gr. Nike28
Dynamo zit rechts voor onder als je voor de auto staat. Moet je onderplaat weghalen en zie je hem zo zitten.
Meestal Hitachi dynamo's.
Ik heb mijn dynamo hier besteld: http://www.auto-electric.nl/
Goede prijs en goede service.
Kun je laten bezorgen maar ze kunnen ook op korte termijn laten monteren.
Heb de dynamo gevonden, als ik deze er uit wil halen moet ik dan het pompje wat er aan zit losdraaien of de slangen van het pompje loshalen?
Gr, nike
Gr, nike
Slangen van het pompje loshalen. Pompje zit ook aan nieuwe dynamo. En dan de slang die je met de bout los moet maken even afknijpen anders loopt er olie uit.
Ik kneep hem met een klein lijmtangetje af. En meestal zelfspannende snaar dus door een ratel of sleutel op een van de drukrollen te zetten ontspan je hem en is de snaar er zo af.
Let even goed op hoe de snaar om de poelies en drukrollen loopt. evt. foto of tekeningetje maken.
De dynamo is er onderweg. Heb alleen bij het loshalen van de stroomdraad de auto even geraakt, had de accu klemmen er toen nog niet afgehaald. 2 kleine vonkjes als gevolg, zal dit nog gevolgen hebben?
GR, Nike
GR, Nike
