waar zit de kiekert?!?!
Hallo allemaal,
Ik heb dus zo een ab kastje gekocht bij spy en ging vandaag ff kijken waar de kiekert zit. Als ik het paneel bij de bijrijderskant weghaal zie ik alleen een zilver kastje( wss de ecu) ik zie geen kiekert..
Weet iemand mij te helpen??
Alvast bedankt.
Jesse
Ik heb em gevonden. Hij zit achter het rubber achter de ecu.
Kan ik nu gwn de draden aansluiten op de draden die er uitkomen?
Kan ik ook van de rode + draad stroom aftappen of moet ik die door het doorvoerrubber naar de motorkap doen?(nogal moeilijk los te halen)
Als je CV met een aansturing komt zul je de kiekert los moeten halen en de nieuwe aansturing eraan zetten.. Dan zul je de draden door moeten meten en zou je de huidige servos in de deuren kunnen gebruiken...
Oke, het gaat alleen om een afstandbediening. Ik vroeg me dus af of ik de draden van de afstandbediening aan moet sluiten op de draden die uit de kiekert komen(zoals op je foto te zien)
Even de schil van de draden halen die naar de deuren gaan en de draden van het spy afstandkastje eromheen solderen.
qua draden zou dit je moeten helpen..
een tigra en corsa b is los van de buitenkant 1 op 1 gelijk aan elkaar..
viewtopic.php?f=134&t=168595&hilit=how+to+kiekert
