Waar zit de OBD stekker bij Zafira A X18XE1 van 2000?
robert1701
Waar zit ergens de OBD stekker bij de Zafira A van bj.2000 met X18XE1 motor en is het een standaard OBD stekker?
Indien aanwezig, is het een OBD-I, OBD-II of een EOBD
Wil er eens zo'n scantool aanhangen om te zien of het werkt. Ik denk dat ik een OBD-II scantool heb, nog geen EOBD.
onder het klepje onder de handremhendel en je hebt een OBD2 plug.. en qua uitlezen werkt opcom vele malen beter dan een universele uitleestool
Hier dus...
Greetz Emiel
yep.. het zelfde als bij de astra G.. de zafira A heeft ook de zelfde basis als de astra G.. dus veel dingen vind je op de zelfde plek..
maar ik zou geen schroevendraaier gebruiken maar je vinger via de handremhoes onder het klepje steken en `m dan optillen... er zitten 2 lipjes aan de andere kant waar je je schroevendraaier hebt.. en die kunnen anders afbreken..
het zou makkelijk los moeten kunnen....
Ja klopt daar onder zit ie maar vreemd ik heb ook zafira a uit 2000 maar bij zit de handrem veel dieper naar beneden incl dat klepje.....ken het zijn aan het soort zafira ik heb een elegance model.....
Gevonden:
Ik moet er wel eens met de stofzuiger door gaan precies.
Mijn Zafira is voorheen van een landbouwer geweest blijkbaar.
Ik heb hier ergens een opcom liggen die ik ooit gekocht heb, maar er zat een cd'tje bij met wat losse software op waar ik niet direct aan uit kon.
Daarom is hij tot nu toe nog blijven liggen.
Kan ik ergens de juiste software downloaden?
Oei... Kan ik je geen antwoord op geven, is te lang geleden voor mij. Post ff in opcom gedeelte.
Maarehhhh.... Je kan altijd nog paperclippen, ligt al voor je klaar ?
Greetz Emiel
