waar zit de versnellingsbak olie indicatie bij het vullen
hallo allemaal,
ik heb een opel astra 1.7 DTI van 2001 waar ik onlangs de motor hebt vervangen.
nu moet ik van de versnellingbak de olie aanvullen.
Het vulgat bovenop de bak heb ik inmiddels gevonden, er zou een bout ergens uit gedraaid moeten worden en bij het vullen zou daar olie uit moeten lopen en dan is het op peil.
Ik heb geen idee aan welke kant de zeg maar peilbout zit. kan iemand mij zeggen waar die bewuste bout zit?
alvast bedankt voor de tip.
Zit aan de linker kant achter de aandrijfas, je kan hem het beste meteen verversen, en wel met originele opel olie doen!!
