waar zit het relais van de koelventilator
Ik heb alleen de schema's van de Corsa A, maar daar
zit geen relais tussen !
Van de zekering naar de koelvinmotor, naar de schakelaar (in de radiator) en dan naar de massa !
ok
de vin doet het niet namelijk
wat zou dat probleem kunnen zijn dan
als ik hem doorverbind met de stekker van de termostaat draait hij namelijk ook niet
dat zou hij wel moeten doen toch
als ik plus en min op de vin zelf zet draait hij wel
dus de vin is niet stuk
en zekering is ook niet stuk
wat is het dan
ok
wat is het dan
De vin wordt niet aangestuurd door de thermostaat, maar door de thermoschakelaar die in je radiateur zit. Voorwaarde is wel dat het koelwater dat erlangs stroomt voldoende warm is. Dus daar zal ook het probleem zitten. Waarschijnlijk is de thermoschakelaar kapot. Andere mogelijkheid: te weinig water in je koelsysteem, thermoschakelaar registreert geen of onvoldoende warm water en de vin wordt niet ingeschakeld.
Nee, de stekker die op je thermostaat zit heeft niets met de vin te maken. De bedrading op de thermostaat geeft de electrische impulsen door aan je koelvloeistoftemperatuurmetertje op je dashboard.
koelwater bijgevult maar de vin draait nog niet
als je de stekker van de thermoschakelaar doorverbind moet hij toch beginnen te draaien toch
dat doet hij ook niet
wat kan het dan nog meer zijn
iemand nog tips
