waarschijnlijk herkauwen
calibra is wat onderstel betreft toch hetzelfde als een vectra dus dat x30xe blok moet dus eigenlijk zo passen?
Vectra a en calibra zijn gewoon t zelfde
Ik heb nu een x30xe en n c25xe naast elkaar liggen en ik zie geen verschil
[rquote=1892797&tid=144642&author=TRPower]Ik heb ook een x30xe uit n omega in een vectra gehangen
Past gewoon hoor
Buitenkant van alle v6 motoren zijn het zelfde[/rquote]
oke, nee zoals ik al zei, ik heb er weinig verstand van.
misschien de mogelijkheid om een fototje te schieten, mogelijk dat je daar weer nuttige tips op krijgt.
iig succes ermee.
Past gewoon hoor
iig succes ermee.
Waarom hebben we het steeds over een Vectra?
het blok kwam uit een Omega en gaat in een calibra V6 toch?
Maar om verder te gaan met het probleem ipv onzin... ;) :P
Waar ligt ie op? qua blok? En als je dit vergelijkt met de carterpan/onderkant vd 2,5 liter.
Zou het met die pan wel passen?
edit: aah fotoos! altijd nuttig..
voor een ombouw van 2.5 naar 3.0 heb je van de 3.0 alleen nodig onderblok koppen (kleppen zijn namelijk natrium gevuld) en de injectoren
verder moet je ALLES van de 2.0 overbouwen
ik vermoed dat de fout in de carterpan zit
die is namelijk dikker bij de distrie kant
nog een vraagje
past de uitlaatpijp onder het blok door ???
carterpannen verschillen wel, onderblokken zijn allen gelijk.
er word niet over de Carterpan gesproken omdat velen hier wel de ervaring hebben dat een RWD pan altijd anders is als een FWD pan.
Daar de olie aanzuiging en kans op drooglopen verkleind word door de plaatsing van de olieaanzuigbuis.
een motor die dus in de lengte licht zuigt anders aan, dan een die dwars ligt.
dit ivm een vloeistof verplaatst tijdens rijden (''klotsen'')
de beweeg richting van de olie is anders bij een RWD als Bij een FWD.
nog een vraagje
Heb je toch wel de inlaat van je oude blok overgezet? Zoals eerder al genoemd, je moet ALLES van je oude blok overzetten, dus alleen koppen en blok van de 3.0 gebruiken.
en de injectoren
maar past je uitlaat onder je blok
met de '' goede'' pan wel en ''verkeerde'' pan niet denk ik zo
