Waarschuwingslampje
De melding p1640 is er weer.
Het rare is dat dit alleen is als het echt vochtig weer is.
Auto loopt normaal, ik merk niets.
Nu heb ik eens lopen zoeken op internet en zeggen ze een goede massa leggen van motor naar accu.
En van computer naar accu. Waar zit de computer??? Bij bijrijderskant rechter zijkant.???
Ook vond ik iets dat het een kabelbreuk kan zijn B10-B13. Waar vind ik deze om te controleren.
Computer zit achter het kickpanel bij de bijrijder.
Het kan zijn dat het daar wat vochtig is, want daar zit ook de aansluiting van je voorscherm en deur
En daar boven zit ook de accu, hier onder wil nog wel eens wat rottigheid zitten zodat er wat water naar binnen komt vanaf de parafaan.
Ok thanks.
Ik zal deze week eens kijken als het droog blijf.
Moet het achter op de parkeerplaats doen, heb geen garage :D
Ok thanks.
Je kan ook even onder de vloermatten voelen, dan bedoel ik die matten die op de boden liggen, daar zit van dat schuim op en dit is dan flink vochtig/nat, je kan het ook snel merken aan de beslagen ramen, dan heb je veel vocht in de auto.
Klickpanel bij de bijrijderskant al eens verwijderd.
Bij de computer zoals ik kon zien en voelen was het niet vochtig.
Wel een beetje vochtig aan de voorkant in de hoek onder de bekleding, maar viel wel mee.
Komt misschien wel langs de dikke kabel die naar de computer gaat.
Dus deze week maar eens de accu eruit halen, zien we meer.
Wat ik wel kan zien er zit een hoop drek rotzooi in die ruimte waar accu zit.
Van binnenuit zag ik geen roest, dus valt misschien wel mee dan hoop ik.
Van beslagen ramen heb ik geen last.
Daar bij die accu kan behoorlijk veel vuil zitten, haal de accu maar eens weg en de boel even goed schoonmaken en de afvoer leidingen goed door blazen, kan een beetje verstopt zitten vandaar dat water binnen, bij die kabel kan het haast niet doorheen komen, zo stevig rubber is dat.
Ok thanks laat nog weten hoe het is gegaan.
Ligt aan het weer, anders ff kijken of ik een garage kan ritselen :D
Het weer zit nie zo mee hierzo. Is nie zo prettig sleutelen als begint te regenen.
Maar zal wel lukken.
Vanmiddag accu eruit gehaald en de ruimte goed schoon gemaakt. Viel wel mee wat erinzat eigenlijk.
Water afvoer was goed open. Toch eens flink met tuinslang door gespoeld en met perslucht.
Ok eens flink op de kabeldoorvoer gespoten met waterslang, maar van binnen niets tezien van een lekkage.
Ik heb het klickpanneel aan bijrijders kant er nog afgelaten. Eens in de gaten houden als het regent, of ik dan nog iets zie van vocht of lekkage.
Lampie is niet meer aangeweest. :D
Dat is mooi werk, heb je ook het voorraam nog even nat gespoten, daar kan ook nog water tussen door komen, dit kan je teminste uitsluiten.
Shit nee, maar ik zag dat de raam een stuk oversteekt. Dacht dat daar niets onderdoor kan.
Wel de rubber die onder aan de raam zat ging ervanaf een stukje.
Goed schoon gemaakt en weer terug op raam geduwd.
Maar even in de gaten houden. Anders is misschien de enigste mogelijkheid dat het water, vocht dan misschien via voorraam naar binnen komt.
