Warmtewisselaar OEM of externe?
Ik zou daar wel mee uitkijken. Die 'vloeibare sh*t' moet je er natuurlijk wel beetje secuur opdoen, en zo dat je 't goed kan zien waar en hoevel je 't doet, en niet op de tast er wat onder en tussen spuiten met misschien een gevolg aan overdaad, en daar waar je 't niet wilt hebben, en zit er straks van die zooi in je kvs, met opstopping van kanalen/slangen of wat dan ook als gevolg..
[rquote=1870962&tid=142568&author=Jerremy]Ik zou daar wel mee uitkijken. Die 'vloeibare sh*t' moet je er natuurlijk wel beetje secuur opdoen, en zo dat je 't goed kan zien waar en hoevel je 't doet, en niet op de tast er wat onder en tussen spuiten met misschien een gevolg aan overdaad, en daar waar je 't niet wilt hebben, en zit er straks van die zooi in je kvs, met opstopping van kanalen/slangen of wat dan ook als gevolg..
[/rquote]
Ja inderdaad dat is ook zo! Ik laat het gewoon s doen en aankijken en alles in de gaten blijven houden, tot nu toe is t niet zo erg met verlies als t erger wordt laat ik hem vervangen, maar bij de garage zeiden ze toen al dat is die warmtewisselaarpakking en bij vervanging gaat ie meestal stuk!
oja........ ik heb net eens aandachtig je filmpje bestudeert:) wat bij je profiel staat.......... hahaha lachen man:D
[/rquote]
[rquote=1867424&tid=142568&author=Jerremy]Uiteraard. een ww heeft een dubbele functie. Primaire is bij koude motor motor olie zsm op bedrijfstemp. brengen.
Maar Jack Omega zegt wat anders, nl; dat je het blok niet kan laten lopen zonder de ww.
[/rquote]
Tuurlijk loopt het blok ook zonder ww erin. Maar waar het om gaat is dat opel of wie het blok ook ontworpen heeft met een bedoeling de ww erin heeft gebouwd.
Het lekken en kapot gaan van de ww is opgevangen door een nieuwe ww van Rvs deze zullen minder snel corroderen en door slaan.
Gr Jack
[/rquote]
Gr Jack
[rquote=1873414&tid=142568&author=gsi-maffia]Nou in t begin van t topic zeg je wat anders..
Dat ding moet je er gewoon uit gooien, waarom zou je dat risico willen lopen als er ook andere mogelijkheden zijn??[/rquote]
Als je enkel een oliekoelerr hebt, zal je wel langer warr moeten rijden, en een olietempmeter is dan ook wel handig.
Ik rijdt zelf een V6, en al vanaf 78.800km to nu de 202.000km met de zelfde RVS WarmteWisselaar.
Deze is in garantie vervangen bij 51.000km ivm interne lekkage, incl kachelradiateur en koelradiateur, en grondige spoelbeurt, welek niet grndig genoeg geweest bleek.
ik heb m tussen de 80.000km en 90.000km 3x ververst.
en nu blijft mijn koelvloeistof netjes rood.
Ik zal als deze weer stuk gaat echt wel kiezen voor een Originele Warmtewisselaar.
thanx voor de reactie,
had inmiddels ook al uitgedokterd dat de ww in serie staat met de rest van het oliesysteem en de orginele zoiezo doorverbonden moeten worden als die niet meer gebruikt wordt.
ook moet ik ivm de ruimte zoiezo de orginele uitgangen van de ww gebruiken aangezien er tussen de oliefilter ook een "sandwich" moet komen voor de oliedruk en temp. ( dit omdat de orginele sensoruitgang al voor toevoer naar de turbo gebruikt wordt)
ga zelf voor een mocal 13 rijen waarschijnlijk. die hebben net even wat meer opbrengst heeft dan de orginele denk?
@otdh; ben benieuwd, zijn bet wel een paar andere geweest die er een turbo (of 2) opgeplakt hebben maar (duidelijke) foto's van dit soort blokken zijn zeer schaars :kewlpics
ff een heel oud topic omhoog halen :jerry
wil bij mij de oliekoeler ook extern hebben (omdat dit met turbo wat meer koeling nodig heeft :angel )
wat is de beste oplossing?
de adapter van een c20xe tussen het oliefilter te zetten?
zit dan alleen met de orginele uitgangen voor de ww, deze afdoppen? of met een buis/slang aan elkaar koppellen? (weet niet of de kanalen paralel of in serie staan met de oliekoeler?)
of; die uitgangen pakken en er een externe thermostaat tussen hangen?
Overstappen op Mocal, dan zit je thermostaat in je adapter die tussen het blok en filter komt.
Daarnaast natuurlijk wel een voldoende grote koeler kiezen.
mocal was al de bedoeling inderdaad, kan alleen de adapter van een c20 pakken aangezien ik die heb liggen :angel
zit alleen met de uitgangen van de orginele ww, afdoppen of aan elkaar knopen?
ik heb ergens foto's liggen van een kennis die n v6 TwinTurbo gebouwd heeft, ook met externe koeler
dat zijn alleen wel gedrukte foto's en die liggen op t moment 4500km bij me vandaan...
bij mijn kadett v6 heb ik ook een externe en de WW afgedopt
hoezo een adapter tussen de motor en t filter als de leidingen ernaast uit de motor komen ??
hier heb ik 2 slangen voor laten maken en daar een c20xe oliekoeler aan
wat wim zegt je moet m wel langer warm rijden en een olie temp meter is ook aan te raden
zodra ik thuis ben ga ik ze ff opzoeken
ik ben zelf ook met een v6 biturbo bezig, voor in mijn calibra turbo
spullen zijn bijna allemaal aanwezig,moet alleen nog een x30xe onderblok vinden
