Wat betekent dit lampje?
TedMechanic
Even een simpele vraag:
Zo nu en dan gaat dat branden bij de Vectra, maar ik heb geen idee wat het zou moeten betekenen...
Ja, dat vermoeden had ik al, maar het probleem is dat er geen lamp stuk is :P Er is wel een lamp stuk geweest, een paar maanden terug, toen heb ik een koplamp vervangen, maar er lijkt geen overeenkomst tussen die kapotte lamp en het brandende lampje.
Want het brandt niet altijd en alleen als ik rij zonder verlichting, maar zelfs dan ook niet de hele tijd. Het gaat dan om de zoveel tijd gewoon aan voor een seconde of 2 en dan gaat het weer uit.
Brand het lampje als er een aanhanger of fietsdrager aan je auto zit?
Bij mij is het lampje dan namelijk ook aan en dat is bij meerdere hier op het forum zo, zit `m in de aansluitig van de stekkerdoos maar vraag me niet hoe het precies zit er zal nog wel iemand reageren die het je kan uitleggen.
Misschien zit er wel een los contact in de stekkerdoos
Jan
Brandt het bij jou alleen als je er een aanhanger achter hebt? Want da's bij mij namelijk geen vereiste. Het brandt ook gewoon als ik er niks achter heb.
Wat wel een vereiste lijkt is dat de verlichting uit moet zijn. Want met de verlichting aan, heb ik het nog nooit zien branden.
Jan
Bij mij brandt ie alleen als er dus iets in de stekker doos zit en dat was bij mijn vorige vec (GTS) zo ook en volgens de garage was het niet zo makkelijk om dat anders aan te sluiten(was nogal ingewikkeld)
Jan
Dat het brandt met een kar erachter klinkt mij nog wel logisch, want dan krijgt je computer waarschijnlijk een signaal dat er iets niet klopt aan de verlichting. Hij's natuurlijk niet ontworpen voor een trekhaak.
Maar bij mij brandt het dus ook zonder kar... Heeft iemand anders misschien nog een idee?
Jan
had zo lampje op me volvo, controle lampje voor de verlichting..
brand bij het starten, waneer ik alle verlichting in orde had ging het uit waneer ik de rem in trapte.
waneer ik een kapot lampje had bleef hij branden
dus, probeer ff wat er gebeurd als je op de rem heb getrapt
Geen verschil, gaat gewoon aan tijdens het rijden en gaat ook vanzelf weer uit. Heb er ook speciaal op gelet of het niet ging branden als ik remde (ik dacht: misschien remlicht kapot).
Maar het brandt gewoon af en toe, geen peil op de trekken wanneer het gaat branden. Ik start de auto, er brandt niks. Ik ga rijden, nog steeds niks. Opeens gaat het aan, 2 seconden later gaat het weer uit. Dan kan het zomaar 5 minuten uit zijn en dan gaat het weer spontaan branden.
Lijkt er op dat je een geoxideert contact hebt bij een van je lampen.
Je kan laten uitlezen welke lamp het is als je BC het niet aangeeft.
Maat het is ook goed te zien aan een lamp die minder fel brandt als de rest.
Ja maar... het is toch stom dat dat lampje alleen brandt als mijn verlichting uit is? Die link kan ik sowieso in geen geval leggen met een kapotte lamp.
Je zou toch juist denken dat je computer het signaal van kapotte lamp doorkrijgt op het moment dat je je verlichting aan hebt?
