Wat betekent dit lampje?
Ja of led stadslampjes??? Gaat ie ook storingen van geven als je geen dure erin hebt zitten! Maar t blijft raar als t licht uit is dat ie t dan aan geeft! Bij mij gaf hij die storing aan als ik het stadlicht aan zette! Toen had ik er nog van die goedkope leds in zitten! Maar ik kon dan wel zien waar het was! geeft hij dat dan niet aan in je bc? Welke lamp het is??:hmmz
Ik heb het zelfde probleem sinds vandaag!
Bij het starten vanmiddag ging het zelfde lampje branden, maakte niet uit of de lichten uit of aan waren.
Elke lamp doet het, heb voor de zekerheid ook nog gekeken of ik een stukken lamp had.
Probeer eens twee nieuwe lampjes voor je remlichten, ook al branden ze gewoon, als er één iets zwart is dan krijg je al een melding.
En omdat hij ook brand als je geen verlichting aan hebt, denk ik dat het je remlichten zijn, twee nieuwe lampjes kosten de hele wereld ook niet.
Groetjes, Joche
Grappig, vandaag was er ineens een koplamp kapot, nieuwe lamp erin en sindsdien heb ik het lampje niet meer zien branden.
Blijkbaar heeft de Vectra toekomst voorspellende krachten :P
Groetjes, Joche
origineel gepost door Opel4all
Groetjes, Joche
Correct, na een OP-COM sessie bleek het dat bij mij het linker remlicht ging, deze vervangen en de BC gaf geen fout melding meer.
origineel gepost door D3nnis_
Groetjes, Joche
Oké, mooi om te horen dat het probleem opgelost is, na 7 jaar Vectra C ken je de kwaaltjes wel zo'n beetje ;)
Groetjes, Joche
Groetjes, Joche
origineel gepost door Droeftoeter
Kan ook zijn dat er een lampje niet helemaal stuk is( meestal stadslicht) voor of achter. En dat het spiraaltje van het lampje steeds vast gloeit en ook weer los breekt.
Dit heb ik dus ook gehad.
Het gekke bij mijn vectra C was dat alleen het LAMP kapot signaal in de teller unit te te zien was. De BC gaaf helemaal niks an.
Vorige maand een OPCOM gekocht, en eens lekker aan het spitten geweest, hier en daar wat dingen gewijzigd in de tellerunit en GID, en verrekt! Na het opslaan van de wijzigingen kreeg ik in ene allerlei meldingen van de BC die ik nog nooit gezien had (welke band er zacht was, dat de was vloeistof op was, dat er een lamp kapot was ) :hmmz
Daarvoor heb ik me namelijk echt dagenlang rot gezocht naar een kapotte lamp. Bleek uiteindelijk dat 1 van mijn remlichten kapot was, maar de computer laat 1 van de achterlichten dan de rem-functie overnemen. Als je dan iemand achter de auto laat staan om de lampen te controleren, die ziet dat natuurlijk niet :P
Ook laats voor het eerst met een aanhanger gereden, en toen ging het lampje ook branden. Nu zag ik in OPCOM wel een aantal functies staan voor voor aanhangerverlichting ... :hmmz
Groetjes, Joche
Groetjes, Joche
