wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
origineel gepost door wim-v6
origineel gepost door sw16v
kheb m even getopt.... best eng :P
haha 200km/u met een Combo-B is ook niet alles hoor haha....
SW reed 60 km/h sneller :P
Ik heb de rem leidingen geschuurd en gespoten voor de APK.
Banden gewisseld en een aandrijfas omgewisseld omdat er 2 as hoezen lek waren.
Ik moet nog een wiel lager vervangen en de handrem repareren.
origineel gepost door freek corsa
dat zal best...
en geloof ik meteen..
maargoed wou t effe kwijt.
als ik 260 wil rijden doe ik dat met iets meer comfort als SW
Vandaag bezig geweest met de corsa B van me vriendin.
Schokdempers achter vervangen en 15 inc 7J AEZ velgen erop gezet.
Helaas zijn de banden iets te breed (205) hierdoor gaat het sturen veels te zwaar ( corsa heeft geen stuurbekrachtiging )
Van de week nog de achteras vervangen en opzoek naar een anders setje velgen.
Deze dus :P
origineel gepost door Branieman
origineel gepost door bpr
ben vandaag van plan om alle letters op de kofferklep te verwijderen eveneens als de stootrubbers op mijn corsa a3
gister al de motorinhoud er af gehaald maar wat een k.t gedoe is dat om die "lijm" er af te krijgen...
iemand een goed idee om dat er makelijker eraf te krijgen zonder de lak te beschadigen
Harsverwijderaar werkt als een dolle.. Eerst de typeplaatjes goed verwarmen met een fohn. Dan met ijzergaren, nylondraad of flosdraad de stickers als het ware lossnijden.
De overige stickerresten met stickerverwijderaar of in mijn geval harsverwijderaar wegpoetsen.
Klusje van een kwartiertje en daarna de achterklep goed poetsen om evt kleurverschil zoveel mogelijk weg te halen.
Zonlicht doet ook veel, dus kan goed dat het resterende kleurverschil helemaal wegtrekt..
Succes
kijk aan dit soort info heb ik iets aan en de mede corsa rijders ook nog eens
dankje wel
origineel gepost door Onderbroekie
Sjooo whahahah :jerry die gaat hard
origineel gepost door wessaa
origineel gepost door CrossaB
ff een nieuwe toeter gemonteerd... let niet op het onprofessionele filmpje :jerry
Dat is wel heel vet! Maar dat geluid voor de centrale deurvergrendeling, hoe kom je daaraan als ik vragen mag dat is van het alarm :jerry
En welk alarmsysteem als ik vragen mag, want dat wil ik ook king:
Ik was gister naar de sloop gegaan voor mijn Corsa B. In de corsa had ik die grijze open hoofdsteunen. Toen zag ik een een tigra en heb ik de zwarte dichte hoofdsteunen ervan gepakt. Veel mooier :wors
Nieuwe schijven en blokken geplaatst.
De remklauwen een kleurtje gegeven.
Olie en oliefilter vervangen,
Brandstof filter vervangen
bougies vervangen
Achterbumper opnieuw vast gezet
origineel gepost door Opelvince
Kan je die gewoon overzetten dan? Of moet je dan de stoel erbij verhuizen :jerry
En welk alarmsysteem als ik vragen mag, want dat wil ik ook king: alarm is van camco. , maar bij de meeste alarmen krijg je wel een piepsingaal bij het openen en sluiten
