wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
Met mn corsa tegen de auto van een collega gereden/geschoven :swear
schijtzooi met dat kl*teijs op de parkeerplaats. Schade valt mee maar gok toch zo een kleine 250 euro..:mad:
Ben bezig om de kooi aan te passen, de bodem vlak te maken en de uitlaat in het midden....
Van de week maar es verder...
dat ziet er goed uit david. top hoor.
binnenkort maar eens een bakkie doen. voor 3 weken terug nog wel voor je huis langs gereden maar je nam je tel niet op haha..
:angel
Ik heb mijn corsa vervloekt.
stomme ding geeft storing, daar heb ik geen zin in.
Dus ben ik met een andere auto gaan rijden.
gisteren bezig geweest aan de corsa.
andere draagarmen met pu bussen en nieuwe fusee kogels,
corsa b GSI trekstangen en stabistang met pu bussen erin,
H&R schroefset aan de voorkant afgesteld op ongeveer 1 cm lager dan wat hij met de vaste verlaging stond
zo was het eerst (oude foto)
staat aan de voorkant nu ongeveer 1 cm lager en ziet een stuk beter uit en is ook nog goed mee te rijden
zal van de week ff foto's maken hoe hij nu erbij staat, nog geen tijd gehad.
vandaag de corsa laten uitlijnen en ook al heb ik de veerpoten zo recht mogelijkgezet nog staan de voorste wieltjes 3,5graad negatief camber :angel
makkelijk he meerdere autos.. mijn corsa staat nu ook ff stil.. ik denk dat er een schot in de uitlaatdemper los is gegaan en voor het gat zit... er is bijna niet meer mee te rijden.. hahahah dat komt er van ..jaja de 1.4 uitlaatlijn zit er nog onder..(ex kat) het moest een keer kapot gaan...:hmmz
nou maar is kijken naar wat beters.. :jerry :hmmz
:angel
Meen je dat nou?? Kan zijn hoor, heb geen gemiste oproep gezien, maar mijn tel heeft soms kuren. Volgende keer ff de deurbel gebruiken... :P
origineel gepost door AndyGSI
Foto gemaakt :D :P
Sinds kort mijn doorgelaste motorkap erop :D met Glans Carbon :D
ziet er zeer dikjes uit andy :thumbup
greetzz
corsageak
:angel
de claxon van mijn skoda gaat best hard, moet je haast wel gehoord hebben.. Iets van 10 seconden lang ofzo in die bocht (en natuurlijk dan met 30km p/h nemen, hahahahahhahahahah)....
origineel gepost door mattemaker
Ik heb ook een 45mm uitlaat, wil best wel, alleen je levert een beetje vermogen in boven de 5000 toeren.
Ik rij toch meestal rustig, dan trek ik hem niet verder dan 3000 rpm.
Ik zal na kerst eens kijken of ik de storing kan verhelpen.
Waarschijnlijk de hall-gever of BDP of ECU of draardboom.
Dynamo uit de combo gesloopt..
T apparaat ging ineens kapot:
> Lampje sprong aan, motor dipte in toeren, Dynamo ging leggen laaien als een wezenloze (zingend geluid), voltage liep op tot wel 17 a 18 Volt.
gelukkig ging ie Werkelijk voor mijn huis kapot.
tot mijn verbazing zit er een 100A dynamo op :D
vandaag weer aardig lopen testen en kleine dingen troubleshooten:
Een raar klapperend geluid zit erin doordat ik de uitlaat gassen naar buiten wou hebben.
De flexibele alu droogtrommel buis klappert aardig door die dikke sidepipe..
Maar goed:
[rquote=1820426&tid=120438&author=corsaracer]veel sneeuw van de corsa gehaald
morgen poging doen om de ontgrendeling van de achterklep te fixen....blijft hangen
[/rquote]
das mooi irri.
[rquote=1820075&tid=120438&author=wim-v6]
[/rquote]
Nieuwe 100A dynamo geplaats gister middag.
Accu's (1x 55Ah en 1x 90Ah) waren Compleet leeg, dus met de startkabel aan de Vectra gekoppeld (dat ging gepaard met FLINKE vonkenregen bij aansluiten massa op de veerpootbrug van de combo,
vervolgens Direct vloog de V6 motor van de Vec terug naar 300tpm en weer naar 540tpm,
die moest er flink aan trekken dus), en de motor weer gestart.
daarna de accu's lekker vol gereden, meter is niet onder de 14Volt geweest!!!
