Vandaag wat tijd in mn gsi gestoken kwa onderhoud.
Ookal gaat hij waarsch toch weg.
Schrok van wat ik tegen kwam...
Wat is er vervangen oa;
4 bougies,luchtfilter,olie2x,oliefilter2x.
Bougies hebben er net als het luchtfilter en de olie en oliefilter zeker 100000 km in gezeten.
(Dank u vorige eigenaar!! ... not)
Olie was zwarter dan zwart,vinger er in gedoopt en uit gesmeerd op een a4tje... was gewoon 1 zwarte streep.
Luchtfilter kwam zooi stof en ander rotzooi uit.
(heeft zijn werk iig goed gedaan)
Bougies zagen er wel okay uit kwa kleur ...
op het feit na dat er allemaal witte zooit tussen de electrodes zat waren ze dus wel aan vervaning toe.(iemand een idee wat dat is?)
Gasklep schoon gemaakt zat allemaal zwarte drek opnde achterkant.
Na het zien van de olie maar besloten om een flush te doen.
Nieuw oliefilter geplaatst
Goudkleurig elcheapo olie er in flesje meuk er bij.
Ff 10km goed warm gereden volgens de beschrijving op het flesje.
En de rest van de aanwijzingen gevolgt.
toen olie afgetapt...
Het was bijna net zo zwart als de oude olie!
Ff gewacht tot het blok goed leeg was.
Plug er in wederom nieuw filter geplaatst
En shell helix 10w40 dr in.
Auto rijd als nieuw,olie even bekeken nog steeds mooi goudkleurig al zal ik niet ontkomen aan de klepseals te laten vervangen denk ik.
Al rookt hij een stuk minder dan er voor.
Tevens injectie en klep cleaner in de tank gedonderd en volgegooid met bp 98+ benziene.
Al met al aardig dagje zo.
Niet vandaag gedaan maar wel vandaag pas tijd gehad dit te posten... het ondertussen niet zo mooie plastidip van mijn motorkap gehaalt en met een vriend van mij een carbon wrap aangebracht
Gister opnieuw apk geprobeerd co nog steeds te hoog 0.49% ipv de toegestane 0.3%.
Opzoek naar een kat geweest.
Oude spruitstuk gedemonteerd en het probleem was direct duidelijk....
Oude spruitstuk+katalysator. .... welke katalysator... deze is er dus uit geklopt door de vorige eigenaar.
Nieuw gebruikt spruitstuk met kat geplaatst en zo opnieuw naar de keuring!!
Hele nette co waarde nu dik 0.2% onder het max ...
Nu wachten op de keuring.
Verder mijn 1.4 voorzien van nieuwe olie,oliefilter en 4 nieuwe bougies :D
Bezig met een corsa b gsi compleet te reviseren, achteras eronderuit, veerschotels gelast. Ophamgrubbers vervangen en gele koni eronder geknnalt. Remleidingen vervangen, remschoenen, remstellers,handrem kabels en wiellagers. Volgend weekend vooras, weekend erna motor.
@busmonteurtje wrote:Bezig met een corsa b gsi compleet te reviseren, achteras eronderuit, veerschotels gelast. Ophamgrubbers vervangen en gele koni eronder geknnalt. Remleidingen vervangen, remschoenen, remstellers,handrem kabels en wiellagers. Volgend weekend vooras, weekend erna motor.
Lekker bezig!
Ja zal binnenkort een eigen topic aan maken met foto's. Behoorlijke klus maar tis het waard. Een gsi voor amper 500euro is natuurlijk niks. Met alle reparaties 1200euro is ook vrij weinig. Dusja verkoop dan wel mijn eigen 1.2 16v
Net kentekenverlichting gefabriceerd, reed al jaren rond zonder (sinds het kenteken naar de achterbumper was verhuisd).
Met APK tapete ik de verlichting tijdelijk via het trekhaakgat waar bij mij normaal een achteruitcamera zit.
Toch maar besloten om er custom kentekenverlichting op te maken.
Wat had ik nodig:
-LED strip (werd 50CM strip, aangezien het kenten 52CM is, van eBay, €3,- incl. verzending)
-een plastic profiel voor de strip (had ik van de bouwmarkt kunnen halen, maar het werd sowieso ene klusje om het op maat te maken, daar de achterbumper en het kenteken bol lopen. Vond het L-profiel uiteindelijk in een oude plasic krat, bewust voor L-vorm gekozen om de strip onzichtbaar te houden)
-carbon folie om het profiel mee in te pakken (oogt het wat beter)
-dubbelzijdig tape (dit was uiteindelijk nog de duurste aankoop, €8,69 bij de Praxis, wel top tape dat voor binnen & buiten geschikt is en allerlei materialen waaronder kunsttoffen, 1 rol staat voor 120KG draagkracht)
Heb een tijdje moeten zagen/vijlen en schuren maar uiteindelijk de juiste vorm in het profiel kunnen krijgen, en de draden gesoldeerd + uit beeld gewerkt, lopen achter het kenteken door het trekhaakgat waar de camera ook in zit.
Foto's volgen nog :mrgreen: .
Paar kanttekeningen:
-auto is vies, moet weer even gewassen worden ik weet het :mrgreen:
-de camera die ik heb gebruikt is een dashcam met 170 graden lens (fisheye), foto is ge edit, ge-resized en ge-cropped
-de breedte van de strip die ik als "afdakje" heb gebruikt is expres deze afmeting, dit omdat ik de 3D versie plaat heb met op liggende letters/cijfers
-ooit begonnen hier op het forum met kenteken blurren, dus maar blijven doen. In ieder geval het lichtbeeld van de kentekenverlichting is hetzelfde, heb de belichte delen tussen de letters/cijfers in feite doorgetrokken
@DennisOpel wrote:Dat heb ik inderdaad gekocht. Nou dan ga ik over een paar maand het proberen met lijnzaadolie. Thanks voor de info:)
om hier laat nog op terug te komen wij maken met warmte blazer de bumpers warm op het werk worden ze terug mooi zwart ;)
Afgelopen weekend een nieuw setje velgen voor de Corsa opgehaald, en zojuist even een setje slotbouten / velgsloten gescoord.
Weer helemaal compleet dus :jerry
16" ers van de oude naar de nieuwe Corsa omgezet.
En het interieur gereinigd:
Vandeweek de winterwielen eronder monteren en de zomers opknappen.
Vandaag de winterwielen gepast.
Voor maar een smaller maatje monteren, dit loopt netaan aan. (kan voor ook de schroefset ietsje lager)
Thanks for the compliment.
185/60 15.
Pasten net als de zomervelgen wel net op de groene Corsa maar bij de blauwe loopt het bij insturen net een beetje aan.
Ga voor 165/65 15 of 175/60 15 monteren, ben ik van dat probleem(pje) ook af en kan de schroefset nog een klein beetje naar benee zodat de "stance" gelijk is als achter.
Vandaag de:
TID gerepareerd
Kraak uit de basboxen gehaald (slechte verbinding gevonden en gerepareerd )
Middenconsole weer gemonteerd zoals het moet (zat los)
Rechter tweeter weer goed gemonteerd (was uit bevestiging geschoten)
Wintervelgen opnieuw gespoten en voorzien van originele naafkappen.
Van:
Naar:
Mooie corsa's Hoost..
Vaak vind ik het allemaal veel te overdreven.
Ik heb 2 nieuwe koplampen voor mijn c corsa op de kop getikt, de mijne waren erg faal en geel.(een koplamp was nog imi ook.
Was niet nodig, maar voor een prikkie kon ik ze niet laten staan.
Niet vandaag, maar laatst nog gedaan,
Veerbrug "voor-boven" gemonteerd:
was uiteraard Plug&play, zit niet echt in de weg, maar zit wel tegen 't rubbere inlaatslang aan..
Dan nog voor de zoveelste keer nieuwe led lampjes in de TID gemonteerd. (en de TID vervangen ivm. niet functionerende temp. weergave en haperen/knipperen tijdens 't rijden :vertag
dan nog een olie lekkage, afdichting achter de DIS module was lek. ook weer opgelost (waar vloeibaar pakking toch goed voor is ;) )
en als laatste, nieuwe speakers in de voorportieren gemonteerd (woofer en tweeter, Fusion EN-CM651)
past perfect, zit ook gewoon op de radio, gaat hard zat. (externe versterker zijn nog evt. toekomst plannen, hoewel de achter speakers naast de hoedenplank nog origineel zijn :D
helaas ben ik helemaal vergeten foto's te maken tijdens deze klusjes...
Vandaag de brug op geweest, de uitlaatrubbers vervangen (waren een beetje droog geraakt en vertoonden scheuren), hangt nu weer lekker.
Verder de bodem getectyleerd, valt me weer dik mee wat ik zag aan roest (is toch al weer dik 16 jaar oud, heb het geluk dat de auto het vorige leven in Brabant door bracht). Hier en daar enkel oppervlakkig, dit met de staalborstel kaal gemaakt en voor de zekerheid een roestomvormertje er tegen aan gegooid, daarna dik in de tectyl.
Helaas ook foto's vergeten te maken..
