Wat heb je vandaag gedaan aan je Zafira?
Vandaag mijn condensor vervangen was op meerdere plekken lek
Het vervangen is er binnen een uur te doen (exl leeg maken en vullen )
Vrijdag nog de verdamper schoonmaken , stikt helaas weer
Maar koelt weer lekker :thumb
@vfrmarcel, het vervangen van de condensor is redelijk makkelijk inderdaad. :thumbup
Maar hoe doe je de verdamper schoonmaken?
@vfrmarcel wrote:Vandaag mijn condensor vervangen was op meerdere plekken lek
dat doet een vriend van me met een machine maar er zijn spuitbussen die je in je auto leeg laat spuiten
Je laat je motor dan draaien en ventilatie op max zetten met recirculatie , 10 minuten laten draaien van forte geloof ik maar niet alles mag meer in nederland
Gisteren hebben we de zafira van buiten en een gedeelte van binnen schoon gemaakt. Was nodig!
Maar hij blinkt weer. :D
Van de week deel 2 in de was zetten.
@Nova, Altijd mooi als de auto weer blinkt. :thumbup
@nova.... wrote:Gisteren hebben we de zafira van buiten en een gedeelte van binnen schoon gemaakt. Was nodig!
Vorige week verder gegaan met het motorolie probleem, geflushed, hielp niet voldende. Open gemaakt bij de aanzuigbuis, en ja hoor daar wassie verstopt. Vuil verwijderd en een nieuwe aanzuigbuis dr op (was krom door de druk die er op stond). Dat ziet er allemaal weer netjes uit!
Volgende week de versnellingsbak en een beurtje.
Vogels hebben weer gescheten op de zafira dus straks weer poetsen.. De zafira is het mikpunt de laatste tijd :D
En me nieuwe velgen onder laten zetten vrijdag!
Wij willen foto's zien Nova. :wors :thumb
Hier ook wekelijks even de vogelpoep van de auto af halen. grrrr.... ziet niet uit en als je pech hebt gaat het door de lakheen. :fy1
Gisteren de bedrading tussen middenstijl en t linker achterportier vervangen. Lag al ruim een jaar in t kaartenvak, maar ik zag er een beetje tegenop. Maar goed gisteren de boel losgeknipt (5 draden waren gebroken) en gestript. Ik had een stekker van een 5deurs Astra met flinke stukken draad eraan dus kon ik ze van buitenaf solderen. Klusje gelukt en eindelijk weer geluid uit de speakers linksachter en een werkende CV!!
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Bij mij is de kabel ook aan vervanging toe, maar de draden zijn helemaal groen, gaat dus een leuk klusje worden...
Mwah, ik zou ze een klein stukje afknippen, even kijken wat er onder vandaan komt
Vandaag eindelijk wat tijd gehad om de kabelboom in de deur rechts achter te vervangen omdat er geen beweging meer in mijn raam zit.
Kabeltjes waren er op 3 na bijna door, dus lekker vervangen met een reparatieset.
Helaas was dit niet alleen het probleem van de raambediening. Na wat meetwerk blijkt de regelaar van de motor stuk te zijn, het gedeelte waar de stekker in gaat.
Op dit onderdeel staat Brose 119804-106 Ik kan helaas niet vinden dat deze los te koop is, dus denk dat ik maar moet zoeken naar een gebruikte.
Iemand dit ook al gehad?
@Rickyy, Dat kan ik helaas ook niet vertellen of dat onderdeel los te krijgen is. Zelf niet niet meegemaakt namelijk.
@Rickyyy wrote:Vandaag eindelijk wat tijd gehad om de kabelboom in de deur rechts achter te vervangen omdat er geen beweging meer in mijn raam zit.
Sinds mei in bezit van Zafira A. van bj 2000
Na aankoop : 2x gebroken achter veer vervangen, voorzijde remschijven en blokken.
Complete distributie vervangen, en grote beurt.
Storing laten meten en opgelost via dealer, zie eerder topic koelvinnen stopt niet.
Vorige week 4 nieuwe banden en uitgelijnd. En 3x nieuwe ruitenwissers.
Nu alleen nog de bediening achterruit rechts, kan ik niet naar beneden doen aan bestuurderskant wel omhoog, zal wel niet zoveel zijn denk ik.
Oh ja, kleppendekselpakking moet ook nog, volgens mij was dit het wel voorlopig :???:
Dat is me een waslijst zeg. Hoop dat je nu even klaar bent met onderhoud en of reparaties en nu een mooi tijd alleen maar kunt genieten van de Zafira. :thumb
Yes! Na een hoop gedoe en gepiel is het toch gelukt, m'n afstandsbediening werkt! Toch wel gaaf als je op afstand 'klik' hoort en je knipperlichten ziet knipperen!!!
Alles is mooi wat de auto ondersteund vooral als het ook werkt. :thumb
@Opel-Maus wrote:Yes! Na een hoop gedoe en gepiel is het toch gelukt, m'n afstandsbediening werkt! Toch wel gaaf als je op afstand 'klik' hoort en je knipperlichten ziet knipperen!!!
