wat heb je vandaag gedaan
hans-01
misschien leuk om te weten wat iedereen op een dag aan zijn of haar auto heeft gedaan
ik heb mijn commo naar de apk gehad en heelaas is ie afgekeurd op de voor en achter remmen
morgen maar ff een paar nieuwe setjes bestellen en maandag monteren kan ie dinsdag afgemeld worden :jerry
We beginnen bij het begin:
Mijn voorbanden waren kaal,dus ik der dinsdag andere derop laten leggen,toen ik naar huis reed kwam ik derachter dat de zaak niet goed uitgebalanceerd was en trilde tussen de 80 en 100km/h,dus op woensdag na 15:00 gestopt met werk omdat ik de banden opnieuw uit wilde lijnen,ik had deze maar deraf gehaalt omdat de meneer te ver weg woont die ze derop heeft gelegd om der ff snel heen te rijden en ik het druk had..ben ik maar naar mijn lokale apk garage gegaan daar uit laten lijnen..
Wilde ik ze derop leggen,zag ik wat roest op 2 plaatsen op de langsligger,dus langsligger een flink stuk uitgeslepen en de zaak vervangen door een 5mm dikke strip die ik op maat heb geslepen,toen zag ik gvd ook roest aan de binnen kant van de verstevigings 3hoek,en roest bij de voeten ruimte,daar drukte ik zo doorheen....
Zodra ik tijd heb gaat het spatscherm deraf en slijp ik alle rotte rommel deruit,ik vervang ik het plaatwerk bij de voetenruimte en de veerpoot en maak ik weer een fatsoenlijke sterke 3 hoeks constructie,die ik aan de A-stijl vast stook zoals hier..
http://www.twomas.co.uk/phpbb3/viewtopic.php?f=2&t=610&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik gok zelf dat ik zaterdag en zondag weer werk heb....Waar ik niet op getelt had en het is al zo druk hier,met de rozen dat ik geen vrienden maakte toen ik gisteren en vandaag zei dat ik de Monza ging maken na 15:00...
Net mee klaar even alle slangen van tank,pomp en benziene filter vervangen ze gingen alemaal om en om lekken dus nu alles maar vervangen (hoop dat ik nu een tijtje lek vrij kan rijden) :D :D
Kijk,en dat wisten wij ook weer niet. :D :D :D Ik heb me echt rot gezocht naar zo'n schermpje, en wilde al een universele kopen. Toen deze per ongeluk op het Big Opels Forum werd aangeboden, ben ik er gelijk op ingesprongen. Ik wist niet, dat deze ook op MP stond, en dat hou ik toch goed bij qua aangeboden onderdelen.
maar wel as ze op een Coupe zitten.... :jerry
Maar ik heb geen cuope maar een dikke sedan met spatlappen aan de achter kant :D :D
Windschermpje voor het schuifdak op de Monza gemonteerd. Ik zocht hier al een hele tijd naar, en geduld loont....
Ik ben er erg verguld mee.Er zijn ook universele schermpjes, maar die zijn of net aan of te groot.
@kywieman wrote:heb de mijn ook naar de apk gehad maar afgekeurt op de remmen gelijk maar ff nieuwe besteld voor de voor en achterzijde :thumb[/qoute]
Zuur. Maar remmerij reviseren is bij mijn senator A1.5 qua werk redelijk meegevallen. Je kan nooit te veel rem vet gebruiken ;)
valt mee heb nieuwe blokken besteld voor de voorzijde en nieuwe remschoenen vor achter inclusief montageset was maar 83 euries kwijt incl verzenden dus echt zuur is het niet want de commo moet wel veilig zijn he :jerry :jerry
vanmorgen begon het al goed met de senator.. wou t vocht an de ramen afwissen dus zet de ruitenwissers aan.. knak hoor ik.. stange van de motor afgeschoten.. met me slaperige kop dat ding erweer "opgeklikt" merk k dat er een trekbandje aan zit om de boel bij elkaar te houden..(wat dus niet werkt) maargoed.. stangetje zat er weer op.. dus ik zet de wissers weer aan en je raad het al.. knak.. weer eraf... :fy1 ...
rij ik vanmiddag beetje lomp en ga ik inhalen trap ik vl het gas in en net na het inhalen een knal onder de kap en prut prut prut motor uit..
backfire.. dus luchtmassameter weer aangesloten en weer verder getoert... nou dat heb k vandaag gedaan....
haha hopen dat het morgen beter gaat...
heb trouwens nu 3000 km in een dikke maand met hem gereden zonder problemen.. dus het zal wel toeval zijn vandaag...
heeft iemand trouwens een idee om dat ruitenwisserstangetje fatsoenlijk vast te zetten... ikzelf heb er verder nog niet weer na gekeken.. maar zit dat orgineel met een borgveertje ??????
