Wat heb jij vandaag met of aan je auto gedaan?
Vannochtend de auto schoon gepoetst. Zat onder een dekentje van sneeuw.
Na het werk maar ff een setje wielbouten ophalen voor de nieuwe velgen. Meteen even kijken wat er nog meer voor leuks in de winkel ligt. Misschien een chroom uitlaat tipje erbij ofzo, staat altijd leuk.
En even kijken naar schoonmaak en poets spul.
Vanavond even de velgen schoon soppen.
net de auto weer opgehaald bij de garage, en zonder enig probleem door de APK!
nu aan het rondbellen om me band te fixen xD dan me auto cleanen van binnen, en als de temp. een beetje stijgt nog wassen..
daarna pookhoes nog gaan fixen.. en dan ben ik klaar met me bakkie voor vandaag :D
Net winterbanden gemonteerd onder m'n Mitsubishi.
Eindelijk een beetje grip in de sneeuw!!!
Wel heel lelijk die stalen velgen eronder :cry
Gisteren twee van m'n nieuwe velgen schoon gemaakt. Vandaag de andere twee.
Kwam ook tot de ontdekking dat ik 3 linker wielen heb en maar 1 rechter :P
Morgen even de band om laten draaien.
Morgen ook nog even met een maat van me naar de sloop. Eens op zoek naar wat onderdelen en hebbedingetjes.
Sowieso een nieuw ruitenwisser pookje. Misschien een set ver-stralers of mistlampen, GSi remmen, sportstoeltjes etc...
Zo maar eens een lijstje maken van wat ik graag wil hebben iig.
Gisteravond nog even op Ebay een workshop manual voor m'n Corsa besteld, kan ik ook fatsoenlijk onderhoud gaan plegen.
Gister me achterwielen van de combo even gewisseld voor 2 zomer banden, daar mijn 2 nieuwe winterbanden zijn binnengekomen, terwijl werd gezegd dat deze op 7 jan zouden komen... :angel
Morgen laten omwisselen..
Wielen op de combo weer overzetten
en weer rondom winter banden erom (2x Vredestein Snowtrac 2 en 2x Vredestijn Snowtrac 3 :vertag )
origineel gepost door postbusmanta
Ik vraag me dan eigenlijk wel af of die stalen velgen verschil maken in uiterlijk :jerry:jerry:jerry
:angelis weer even geleden maar heb een ander blokje in m'n busje gestoken en de bak even gelast.
vandaag ff lekker me auto verwend met een goeie was beurt..
nu hopen dat hij morgen niet dicht gevroren zit want me vaseline enzo was op en tja de winkels ook weer dicht natuurlijk :agent
greetz corsageak
Zo dan :) Hoop gedaan vandaag :)
De sloop bleek helaas dicht te zijn, maar toch nog een hoop geregeld :)
Band is omgedraaid en m'n nieuwe velgen zitten nu onder m'n Corsa. Helaas geen foto, het was te donker, maar dat komt morgen wel :)
Ook ff nieuwe ruitenwissers gehaald, de oude waren praktisch doorgeroest en 1 had al een breuk.
Bougiekabels zijn ook vervangen en netjes opgeruimd met tie-wraps.
Verder nog een momentsleutel gehaald, een jerrycan 5w40 motorolie en een rol verduisteringsfolie voor de achterruiten.
Folie gaat er later pas op want dat kan pas als het wat warmer is, aldus de handleiding.
De koplampen heb ik ook even nagekeken, want de rechter stond iets omhoog. Bleek een gebroken plasticje te zijn waardoor de lamp omhoog geduwd werd. Even gefixt met een beetje ducttape.
Zodra ik een keer op de sloop ben haal ik meteen een nieuw plasticje.
Edit:
Nog even een plaatje van de oude bougiekabels. Lekker provisorisch gefixt door de vorige eigenaar...
En de auto met de nieuwe kabels.
@ McKaamos:
Nieuw klepdekselpakkingkje kan ook geen kwaad, gelijk effe je klepdekseltje staalborstelen en de rest met remmereiniger schoon maken..
Mijn motortje zag er bij aanschaf ook uit las de jouwe.
maar na een middagje klooien:
Wat heb ik gedaan, Gisdteravond om 21:30 mijn 2 wielen met zomerbanden achter van de combo gehaald..
Mijn voorwinterwielen achter gezet.
Mijn Vers omgelegde winterwieltjes (Bedankt Mathijs (bug-killer)) Voorop gelegd.
Rijd nu weer op rondom zwart 14inch staal met goede winterbanden ipv voor goede en achter kale winterbanden of LM met zomerbanden..
effe wezen test rijden, wat een tractie!!!!
rondom Vredestijn bandjes
Voor: Vredestein Snowtrac 3 175-65-R14 86T XL M&S Splintertje nieuw
achter: Vredestein Snowtrac 2 175-65-R14 86T XL M&S met 5.5 a 6mm profiel..
XL staat voor eXtra Load ivm draaglast voor de Combo (acheras mag bijna 1000kg wegen..
Wereld van verschil tov de Zomer banden!!!
origineel gepost door wim-v6
Nieuwe banden horen eigenlijk achter op he. ;) :P
Kleppendekselpakking is prima in orde ;)
Die is een half jaar tot een jaar terug vervangen, maar de zooi er omheen is nooit schoon gemaakt.
Ik wil hem wel gaan oppoetsen trouwens, maar ik wacht nog even tot het lekker weer is en ik m'n workshop manual heb.
Momentsleutel heb ik al wel, dus ik kan in ieder geval de bouten weer op de goede kracht aandraaien ;)
@ McKaamos:
klepdeksel NOOIT te vast draaien, dan lekt ie gelijk weer!!!!
ik heb niks, maar dan ook niks los gehaald om dit zo te krijgen, alleen de bougiekabels 1 voor 1 effe los gehad..
En daar is de momentsleutel dan ook voor uitgevonden ;)
Instellen op hoeveel Nm kracht er op de bout moet staan (en daar is de workshop manual weer voor, daar staat het in) en volgens het correcte patroon aandraaien tot de sleutel klik doet.
Ook retehandig voor het aandraaien van wielbouten. Die moeten meestal zo rond de 100Nm zitten.
Sja, ik denk dat het bij mij pas gaat gebeuren wanneer ik de hele bende los ga halen. Maar ik ga in ieder geval goed bewapend ten strijd ;)
tja ff accutje halen voor de b kadett ac delcotje 50ah voor 50 euries nieuw
en ff setje velgen wezen halen 200,-
wel een jaar zoeken maar dan heb je ook wat,
