wat is dit onderdeel
bandido
Ik heb vandaag mijn deur speakers in mijn corsa b vernieuwd.
Toen ik de oude speaker uit de deur nam zag ik een onderdeel in de deur liggen.
Zoals ik kan zien is het ergens van afgebroken.
Wie weet wat dit is.
lijkt inderdaad een onderdeel van een slot ofzo..
maar als dat verder goed werkt misschien is er al eens een clipje van het slot vervangen..
En is de oude naar onderen gevallen..
is idd een stukje slot,waarschijnlijk het safe-lock gedeelte.
voelt je slot niet slapjes aan?ik bedoel moet je hem niet verder draaien als nodig is?
kun je trouwens los kopen bij de dealer
ik heb in mijn tigra dat zelfde ijzertje gevonden in mijn deur.
ik ben met deze naar de opel dealer geweest en ze hadden me een nieuwe mee gegeven.
toen heb ik het slot er uit gehaald en gekeken waar/hoe ik deze moest vervangen.
als je goed oplet zie je in je slot een gaatje zitten. daar hoort een balletje in. dat balletje zorgt er voor dat als je je deur op slot draait dat je sleutelingang zo blijft staan.
als het goed is heb je nu ook last van dat je je sleutel niet in een keer uit de deur krijgt als je hem op slot doet?
Ik merk niets aan mijn slot, werkt perfect.
Wat ik wel merk al van het begin dit jaar, zolang ik de auto heb dat de deurklink aan bestuurders kant slapjes gaat als ik de deur open doe.
Toen ik het onderdeel vond in deur wou ik verder kijken waar het van was.
Maar ik kreeg het bovenste panneel van de deur er niet af.
Alles er af geschroefd handgreep, hendel van raam, spiegelkap en schroeven.
Het zat dus alleen nog bij de raam vast onder die rubber strip.
Het onderste deel waar speakers inzitten wel, dat was er zo af.
Ik heb getrokken gedaan wat ik kon.
Als normaal iets niet los gaat ga ik door tot iets kapot gaat.
Maar ik dacht bij me zelf stop nu maar anders breekt er dadelijk weer iets, en dan ben ik verder van huis.
Misschien is het ooit verniewd door vorige eigenaar.
Maar ik kon niets zien aan de plastic folie die op de deur is geplakt, die was zo te zien nooit los geweest.
ik heb zelf een tigra. maar volgends mij heeft die het zelfde deurpaneel.
als je bovenin tegen je raam aan kijkt. zit daar een plastic strip.
daar kan je een schroevendraaier onderdoen en dan kan je die omhoog wippen
daar zit je deurpaneel mee geklemt.
als die er uit is moet je je deurpaneel los maken en dan hangt ie in 5 haakjes bovenaan.
