wat is dit??
maar aan de linkerkant zit ook een bak met een filter erin dat is de normale luchtfilter is dit dan een 2e??
en het dekseltje viel eraf en de filter was helemaal verrot en viel uit elkaar en rook ook naar bezine hoe kan dit??
Hoi,
Ik meen dat die filter de carter ontluchting is.
De originele filterhuis hebben ze waarschijnlijk terug gezet toen jij je tigra kocht.
Mvg TetSuo
Beter om hem weer erop te laten zetten, ivm stankoverlast en dergelijke. Ik zou zo ie zo morgen even langs de garage ermee gaan dan.
Succes
Ik kan ff bij mijn auto checken waar die slang op hoort te zitten, waar die filter van af gevallen is.
Ik heb ook 'n open luchtfilter op m'n Corsa, maar geen kleinere carter-filter.
Ik ga nu ff checken, tot over 3 min.
Mvg TetSuo
Wim-V6 is by the way hier de technische GURU die bijna overal wel antwoord weet.
Yep, beter is 't om de raad van "AstraGCoupeTurbo" op te volgen.
Zo technisch blijk ik toch niet te zijn:angel
Succes wn vele veilige km's toegewenst, TetSuo
als ik het goed ziet zit ie op die pomp die er direct achter zit.
als dat zo is is dat een aangepast filter wat op de secundaire luchtpomp is geplaatst..
deze pomp doet zijn werk alleen na de koude start voor 1 a 2 minuten.
deze verwarmt de catalysator, meer niet.
Deze hele pomp zou je zelfs kunnen verwijderen als je wil.
ik rijdt zelf ook zonder.
ik heb even 2 duidelijker foto's gemaakt misschien is het hier iets beter te zien??
hier zit hij er dus niet meer op!
alvast bedankt voor de reacties!!
Op deze laatste 2 foto;s is een ontbrekend filter van de hierboven omschreven secundaire luchtpomp.
Hallo
Bij mijn 2 tigra's zijn ze ook verrot:wtf
Moet je ze niet vervangen?
Er zit eer soort papieren filter in maar dat is helemaal vergaan.
Er is wel circulatie via het filter.
Weet was de functie?
MVG
Geert
