Wat kan er zijn??
Jojo76
Sinds vorige week maandag maakt mijn Corsa B 1.4 Si uit 1994 met starten veel te veel toeren (kan geen precieze aantal zeggen omdat ik geen toerenteller heb maar het is veel meer als eerder) en nadat de auto een paar tellen loopt is het goed. Ook als ik naar het winkelcentrum ben geweest en dan de auto weer start daar doet hij normaal. Mijn vriend heeft gisteren wat delen van de choke ingespoten op advies van *Jurgen* met iets wat op WD40 lijkt maar dat heeft niet geholpen. Mijn broertje is net geweest om naar de gasklep te kijken en die gaat ook open en dicht en volgens hem is er niks aan de hand. Net startte hij overigens wel normaal. Weet iemand hier misschien wat er kan zijn?
Sowieso hoort de auto wat meer toeren te draaien als die koud is. Toerental gaat omlaag als de motor warm is.
Dat weet ik ;) maar zoveel lawaai als nu heeft hij nog nooit gemaakt met starten in de 15 jaar dat ik hem heb.
Maak het stappen motortje eens schoon ( stationair toerental ) zit als het goed is met 2 torx boutjes vast op je gasklep
Dat is heel lief aangeboden maar ik durf er nu geen grote afstanden meer mee te rijden dus als iemand uit Apeldoorn zou willen kijken ben ik daar ook happy mee.
@Fearless wrote:Ik wil wel eens kijken, rij je even naar wapenveld een keer.
Collega's van mijn vriend hebben het over een goedje wat je in de tank zou moeten doen en dan dat het probleem verholpen kan zijn? Hebben jullie daar van gehoord? Ik hou daar niet zo van eerlijk gezegd maar hun zeggen dat je niet teveel moet gaan klooien met gasklep, choke en stappenmotor.
Forté Fuel System Cleaner reinigt het brandstof systeem, kan geen kwaad om het bij je tank in te gooien maar het verhelpt denk ik niet het probleem... gasklep en stappenmotor (c14se heeft geen choke) kun je vrij weinig aan vernielen... plus ik heb nog een bijna-nieuwe stappenmotor hier liggen die voor weinig weg gaat.
Maar zoals ik al zei: met het juiste gereedschap kan het bijna niet fout gaan (boutjes van de stappenmotor gaskleppositie sensor zijn torx en kunnen makkelijk afbreken)
Het gekke is dat hij toen ik even geleden boodschappen ging halen wel gewoon startte. Snap er geen zak meer van.
@corsa14slow wrote:Forté Fuel System Cleaner reinigt het brandstof systeem, kan geen kwaad om het bij je tank in te gooien maar het verhelpt denk ik niet het probleem... gasklep en stappenmotor (c14se heeft geen choke) kun je vrij weinig aan vernielen... plus ik heb nog een bijna-nieuwe stappenmotor hier liggen die voor weinig weg gaat.
Ja die van ons doet dat ook heel af en toe, als sinds we hem hebben, auto rijd er net zo goed om, alleen af en toe moet je gewoon je koppeling ipv afremmen op de motor.
Zolang het bij ons niet veel erger wordt laten we het zo... of een keer als we tijd overhebben.
uhmm,
- zijn je bougies in orde
-is je carter ontluchting open
-ik weet niet of je puntjes hebt..,dan rotor,verdelerkap schoonmaken
-bougiekabels nakijken op lekspanning
dit moet je wel ff uitsluiten om verder te gaan zoeken.
bb
king:
Ik heb daar allemaal geen idee van. Ben een vrouw hè maar hij heeft het donderdag niet gedaan en het weekend rij ik er niet mee dus maandag weer kijken wat die doet. Hoop stiekem dat het over is en anders rij ik er wel mee langs een mannetje hier in Apeldoorn.
@CORSA BB wrote:uhmm,
bb
king:
