Net klaar met de grote ombouw en zit nu met een motorisch probleempje...zucht.... :swear
viewtopic.php?f=27&t=168838
Motor loopt als een zonnetje, perfect, stationair stabiel, klinkt goed, heeft kracht, warmt mooi op, totdat.... hij boven ongeveer 3000 à 4000 toeren komt. Dan is alle power weg en valt hij vrijwel volledig dood. Nou komt hij heel kort wel hoger in toeren, het is vooral bij wat langer doorgassen of gelijk weer na het schakelen ineens 'weg' En zonder belasting komt hij wel prima op toeren, het is enkel tijdens het rijden.... Dus ik dacht gelijk aan benzinefilter omdat die wel weer aan vervanging toe was. Klopte ook, want het was net een rammelaar. Binnenwerk hing los en was goed vuil inmiddels. Nieuwe er op, maar maakt niks uit.
Omdat ik het toch had liggen nog even wat andere meuk er op getest:
-Complete rotor met hallgever, verdelerkap, bougiekabels.
-Krukas sensor
Heb toch heilig het idee dat er boven dat toerental geen benzine meer is, zit nieuwe tank op, maar vlak na de ombouw heeft hij voor zover ik me herinner wel gewoon goed tot in de hoge toeren gelopen. Hoewel het toen al wel een heel klein beetje af en toe leek en het lijkt ook wel erger te worden.
Warm of koud maakt niks uit ook trouwens....
Nou is het misschien het makkelijkst om de benzinedruk te monitoren, alleen heb geen drukmeter...
Wat raden jullie aan als volgende stap? :wtf
-Krukas sensor
