water in mijn astra g UPDATE 3-12 foto's
Zo even een update
Ik heb er nog steeds last van ik had lekage bij de rechter deur maar die heb ik ge fixst.
Als ik het nu na een dag de linker kand drogen is hij vandaag weer nat het lijkt ongeveer uit het midden achter het dachbord weg tekomen
Wie weet waar deze lekage vandaan kan komen
Michel
Verstuurd van mijn HTC Sensation Z710e met Tapatalk
daar dacht ik ook aan.
ik dacht dan even een lagje ruiten kit onder de strip te doen ??
ik zal het even doudelijk typen
gisteren was links droog en recht vochtig.
gister afvond heeft het geregend.
en heb net even gekenen en de
links de bestuurders kant was nat ik doel op dat zachte spul achter de pedalen
rechts was vochtig niet echt zeiknat
michel
michel
Heb het gister waarschijnlijk gevonden onder de strip van het voorraam zaten witten vlekken.
Ik heb het goed schoon gemaakt en kwam er achter dat de kit niet overal goed dichte ik heb er dus als oplossing zelf over de hele lengte een kit laagje ge legdt.
Vanmiddag plaats ik de foto's t mobile heeft mijn verbinding geknepen GRrr :fy1
edit: foto's
recht is er niets te vinden dus dat klopt wel met de natte voeten
michel
edit: foto's
michel
Dat is decolage en heeft niets met de kit te maken, de 2 lagen van je voorruit zijn aan het loslaten. Daarom die witte strepen.
hmm
ik had de hoop het gevonden te hebben.
misschien heb ik het ook ander weet ik het echt niet
dan is er maar een optie over dashboard er voor een groot gedeelte
michel
hmm
michel
Komt het niet via de recirculatie klep binnen?
Daar zit ook e.e.a. voor afwatering..
Haal ff je parafaan los, en check daaronder. Dashboardkastje ook even eruit, daarachter zittie.
Of misschien via je interieur filter?
Ik ga morgeneen regen dans doen en als het dan weer nat in de auto is ga ik er naar kijken.
Michel
Michel
Dat kan ook maar om nu een half uur buiten te staan met een waterslang heb ik niet soon zin in
Michel
