Waterdruppels
Kunt ook siliconenkit om het voetje doen ;)
doe maar eens teste met de sproeier aan
en kijk dan maar of het weer nat wordt..
[rquote=1874536&tid=143156&author=miraltje]9 van de 10X het rubbeer van het voetje,is redelijk simpel te vervangen, moet alleen wel ff om het slangetje van de sproeier denken.
de prijs is aan de stevige kant ,op dit moment zal dat zo rond de 50€ zijn,rubber voetje alleen is niet te bestellen alleen een compleete voet[/rquote]
Is een bezoek aan de sloperij geen optie voor de topicstarter ?
Rik
Rik
[rquote=1874760&tid=143156&author=KadAstra-EF]
Rik[/rquote]
nee, zie mijn eerdere reactie, die zijn ook verweerd en ook minimaal 11 jaar oud, die krijg je niet meer dicht op je auto na montage
Rik[/rquote]
[rquote=1874805&tid=143156&author=miraltje][rquote=1874760&tid=143156&author=KadAstra-EF]
Rik[/rquote]
nee, zie mijn eerdere reactie, die zijn ook verweerd en ook minimaal 11 jaar oud, die krijg je niet meer dicht op je auto na montage[/rquote]
Mijn excuus, die post had ik niet zien staan.
Rik
Rik[/rquote]
Rik
een nieuwe is inderdaad een euro of 50,-
maar ik denk of weet toch bijna zeker dat het je slang is..
sloop is geen optie en wat je dan ook nog is vaak
ziet is dat het met kit is dichtgemaakt..
[rquote=1874817&tid=143156&author=Dominic]een nieuwe is inderdaad een euro of 50,-
ziet is dat het met kit is dichtgemaakt.. [/rquote]
onze auto monteur heeft gesproken ...
@topic starter: Zou net als miraaltje aanraad het antenne voetje te vervangen, het afdichtings rubber gaan 9 van de 10x leg omdat ze in weer en wind moeten overleven ... Hierbij heb je ook direct de mogelijkheid alles even schoon te maken en het waarschijnlijk niet lekke slangetje bewonderen.
:o
Maar als het rubber lek is lijkt mij niet dat er
echt druppels uit het dak komen toch?
Er is een manier om te testen of het de slang
is door gewoon simpelweg je sproeier aan
te zetten en wachten..
Het rubber zou je naar kunnen kijken hoe er die
eraan toe is..
:o
eraan toe is..
Wat je ook kan doen gewoon thuis gaan zitten en nooit in een auto gaan rijden want dan heb je ook geen kosten :angel
[rquote=1874934&tid=143156&author=Bu5t3d]je zou natuurlijk ook het dak dicht kunnen laten lassen? :jerry[/rquote]
Stel je voor dat er dan een bijna nooit lekkend slangetje gaat lekken van de antenne sproeier die er dan niet meer op zit :jerry
Ik heb zelf een rubbertje gemaakt voor de antenne, oude rubbertje gepakt, lap rubber van ongeveer de zelfde dikte gepakt, juiste maat uitgesneden en ertussen gemaakt.
Het is me afgeraden om dit te doen maar ik heb na 3 maand nog geen druppeltje water binnengekregen via dat rubbertje :) ik heb het namelijk ook heel secuur gedaan waardoor het hartstikke mooi aansluit.
