watrepomp vervangen?
kevin87
hallo iedereen,
ik rijd met een vectra c van het jaar 2005,met 136.000km.
ik heb deze occasie gekocht en ze hebben de distributieriem vervangen op 122.000,maar niet de waterpomp.
want je ziet deze nauwelijks circuleren als hij koud staat.
maar men temperaturen zijn wel ok.
denken jullie dat deze beter vervangen word?
en hoeveel kost zo een waterpomp?grtz
Hey,
Slecht dat ze de waterpomp hebben laten zitten, hebben ze de spanrollen wel vervangen? Als een goede garage de distributieriem vervangt dan doen ze de spanrollen en de waterpomp ook altijd mee vervangen. Waarom ze dit doen is heel simpel, de spanrollen en de waterpomp zijn in feite lagers die al 122.000 km rondgedraaid hebben dus die beginnen op te raken. De kans dat er wat mis gaat is zeer groot dus laat de hele handel vervangen voordat je het blok kapot laat lopen. Ik weet de prijs zo niet van een waterpomp maar een telefoontje plegen naar automaterialen in je buurt is zo gedaan toch? :) Enige wat je bij de hand moet houden is je kenteken.
Gr. Roy
Hey,
Gr. Roy
klopt het?ik heb gehoord als je waterpomp versleten is dat je kachel niet meer zo een warme lucht afgeeft?
mvg
mvg
Niet bij elke motor wordt de waterpomp aangedreven door de distributieriem! Zoveel is zeker. Dus is het handig als je het type motor vermeldt.
Verder heeft de waterpomp geen invloed op de kacheltemperatuur. Als de waterpomp kapot is dan raakt je motor oververhit en is je kachel vanzelf lekker heet. :cool:
En je hoort het als hij kapot is. Vaak ook lekt hij dan koelvloeistof.
Dus afhankelijk van het type motor moet de waterpomp vervangen worden, of hoeft het gewoon niet.
origineel gepost door kevin87
mvg
dat is de thermostaat dan waarschijnlijk.
mvg
ik rijd met een vectra c van bouwjaar 2005,88 kw of 120pk,1,9 cdti.
en ook wil ik jullie vragen of ze die waterpompen kunnen vervangen zonder de distributieriem?
want die is 10,000km geleden vervangen.
mvg
mvg
ik denk wel dat het normaal is zoals bij mijn wagen,een diesel.dat hij rond een 10 tal minuten(als het zo lang duurt)begint warm te blazen.mvg
Bij mijn vectra V6 loopt de waterpomp in ieder geval seperaat van de distribuitieriem dus deze is gewoon los te vervangen,ik weet niet hoe dit bij de overige vectra modellen is !
greetz,
greetz,
bedankt voor de reacties,maar weet iemand hoe het precies zit??
dacht ook nochtans dat dit apart te vervangen is.
grtz
grtz
grtz
Wat is je kenteken? Dan zal ik gelijk even kijken of die waterpomp over de distributie loopt of niet.
grtz
