webers slaan terug bij 2500 rpm
kiyamizio
Post veel
hallo,
ik heb op me 2.0s webers gemonteerd
het is verder een standaard blokkie.
mijn probleem is me webers slaan terug dus te arm mengsel,
moet ik dan mijn stationair sproeier vergroten?
bezetting:
hoofdsproeier 130
rluchtsproeier 180
venturi 30
emulsiebuis f16
stationair sproeier 50f14( ik denk dat dit een andere moet zijn)
2500 toeren dan begint ie terug te petsen in de carbs? Hoe staat je co% bij stationair, zo rond de 2,5 tot 3,5% moet voldoende zijn.
Heb je het vacuum van de ontsteking ook aangesloten, op een verder standaard motor heb je dat wel nodig.
co is 3.5%.
vacuum is aangesloten. hij doet het zonder net zo slecht.
zou het nut hebben als ik het lamba getal meet bij het toerental dat hij ploft.
bij welk toerental neemt hij de andere sproeiers erbij?
co is 3.5%.
vanaf zo'n 1500 toeren gaan de hoofdsproeiers meewerken, dus lijkt er op dat die te klein zijn, kwestie van proberen dus.
zal 140 goed zijn.
ik zag wel op de co meter dat co erg omlaag ging bij 1500 toeren 0.2%.
trouwens het ploffen in minder geworden nadat ik rluchtsproeier van 210 vervangen heb voor 180.
zal 140 goed zijn.
0.2% is te weinig inderdaad, goed dat je de co meter er bij hebt gepakt, op deellast moet het zo rond de 1 tot 2 % zijn, volgas hoger zodat hij niet te arm loopt.
hij blijft rond het zelfde co % schommelen tussen de 1500 en volgas.
als ik bij 1500 volgas geef gaat hij iets omhoog 0.5 soms 0.7%
ik ga eerst maar een hoofdsproeier 140 halen daar zal hij aardig van opknappen,
ik ben al ff opzoek naar een sproeier bezetting van een 2liter op 40ers dcoe.
kan niet echt iets nuttigs vinden wel van alfa's dat is een heel andere motor.
een rollenbank run is best duur, daar kan je aardig van probeer sproeiers van kopen.
Als je nou eerst vertelt welke sproeiers er nu in zitten. Ook stationair.
Zou wel iets helpen ;).
Die luchtcorrectiesproeiers zijn ook wel aardig aan de grote kant.
