weer een corsa b!!
hey,
eerst even, ik ben nieuw hier dus hallo :p
ok nu de corsa b, ik heb onlangs een corsa b gekocht met een 1.4i motor maar hiervan is de nokken as versleten en de waterpomp is kapot.
dus nu wil ik een 2.0 16v c20xe motor er in bouwen maar ik heb nog nooit een motor swap gedaan
dus ik ben opzoek naar advies, zoals moet er nog veel aangpast worden kwa ophangings punten en leiding enz?
kan ik dit uberhaupt zelf doen met een kameraad? enz.
en als het even kan wou ik er dan ook een turbo bij opzetten(als ik toch bezig ben)
melvo333
Zie boven
Plus:
Gebruik de zoekfunctie...
Is al een aantal keer behandeld!
(En 1,000,000,000,000x naar gevraagd)
Zie boven
Plus:
Even een turbo erbij op zetten??????
Je weet nog niet eens hoe die gewone 16v erin gaat!!!!!
advies, eerst huiswerk maken en dan naast je schoenen lopen.....!! :???: :thumbdown
@robbyrood wrote:Even een turbo erbij op zetten??????
kerel ik weet meeer als zat :swear maar ik wil gewoon van mensen horen die wat vaker een opel motor hebben vervangen van hoe of wat want met OPEL heb ik nog niet gewerkt ....
Aan welke auto's heb je gewerkt dan? (En met name wat heb je er aan gedaan?)
En om ff terug te komen op het XE/turbo combo...
Ik geef je alvast een tip: een compressie van 10.8:1 en drukvulling gaat niet echt goed samen.
Dus je weet wel wat moet gebeuren... toch?
ik heb gewerkt aan een peugeot 106 gti, ook een motor vervanging omdat de oude kapot gelopen was...
en die turbo heb ik gezien bij een ander en of dat wil op zon blok weet ik dus niet ZOALS IK AL ZEI ik heb nog nooit eerder met opel gewerkt...
Ik geef je even wat advies.
Kijk op http://www.corsa-novatuning.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; , daar staan de ins en outs van het inbouwen van een C20XE.
En lees deze topics maar eens door:
viewtopic.php?f=8&t=9772
viewtopic.php?f=18&t=116150
Kijk ook bij het "Restauratie, verbouwingen en styling" deel van het forum, er zijn meerdere leden die dergelijke ombouwen gedaan hebben.
Lees hun topics even door voor tips/trucs/ideeën/advies.
Wil je een turbo? Koop gelijk een C20LET, spaart je een hoop werk!
@KRSA2000 wrote:Ik geef je even wat advies.
ok bedankt :thumbup
ok bedankt :thumbup
@louwe 16 klepper wrote:@melvo333 wrote:ik heb gewerkt aan een peugeot 106 gti, ook een motor vervanging omdat de oude kapot gelopen was...
heeft ook niets met opel te maken ;)
maar ff een turbo op een standaard ongeblazen motor zetten
is eiegnlijk no go (geld voor alle merken)
of je moet al met heeele lage druk gaan rijden
maar dan heb t eigenlijk geen zin ;)
een xe in een corsa b bouwen is wel te doen
is vaak zat gedaan en info plentie op t web of dit forum
maar dan moet je maar ff "zoek"en ;)
zoals gezegd al vaak zat behandeld
nee klopt peugeot is ver van opel :P
maar ik wou hier dus ff wat meer info over opel
en wat die turbo betreft dat leek me wel een leuk project aangezien dat die corsa mn 2de auto is en geschorst is maar ik wil eerst de motor goed in die corsa hebben zegma
Wat louwe zegt... Turbo ombouw is no-go, tenzij je alles zelf kan doen en voor een prikkie aan onderdelen kan komen.
In de regel is het gewoon goedkoper om een bestaand turboblok te kopen en die ergens in te hangen.
Een C20XE voorzien van een turbo is in princiepe gewoon je XE ombouwen naar LET. Het is ongeveer dezelfde motor, maar dan gebouwd voor lage compressie en drukvulling. Reken maar dat de ombouw van het blok vele malen duurder is dan een 2dehands C20LET zien te scoren.
De enige succesvolle goedkope turbo ombouw is gedaan door mede-forummer FreekCorsa. Die heeft een C20NE blok voorzien van een Mitsubishi TD04 turbo en had bij standaard internals iets van 0,9bar boost maximaal. Resultaat was zo'n 150PK (stock 115PK), meen ik.
Inmiddels wel verder geprutst en aanbeland op de 220PK en 340NM.
Info onder voorbehoud trouwens, ik tik het even uit het koppie.
Maargoed, hij kan zelf lassen, heeft connecties en kan op een of andere manier altijd voor relatief weinig geld iets voor elkaar boksen.
