weer een kleine update van de station
Balen dat 'ie is afgekeurd.
Maar laat inderdaad even waarop allemaal. Desnoods komen we met z'n allen een dagje Vectra verbouwen in Lelystad. Wedden dat 'ie er dan wel doorkomt? ;)
Nou daar komt de :vertag
4 banden versleten
rv vee0r gebroken
stuurhuis lekt
rv stabiliteitsstang speling
rv koplamp slecht beeld
kentekenverlichting doet niks
3e remlicht doet niks
airbagsysteem storing
Blauw dimlicht ( mag dus weer niet )
vocht in knipperlicht rv
achterlichten mag niet ook niet met reflector
handrem te weinig remkracht
uitlaat voor is lek
ra remleiding op draamarm verroest .
Zo dat wast wel ....
Edit : nog +/- 200,- voor montagekosten arbeidskosten
Is een aardig lijst je.
Maar er staan ook wat dingen op die makkelijk te maken zijn.
Oja jou 3de remlicht hoeft niet te werken !!! Mits je kenteken idd met een N begind.
Airbag systeem mag hij ook niet op afgekeurt worden is alleen een advies punt.
en welke maat banden liggen eronder? heb hier namelijk nog een setje liggen (weet zo effe de maat niet) waar ik niks mee doe...
origineel gepost door arjontje
Ja er zijn wel wat dingen das t probleem ook niet .
En een N begint ie juist wel mee ...
Daar keurde hij hen wel op af zelfs op de bandenspanning :mad:
origineel gepost door Silverspeed
15 inch steek 4x100
Airbag systeem is alleen maar een melding op je apk rapport, word ie niet op afgekeurd, meestal de stekkers onder de stoelen.
koplampen uit elkaar halen en van binnen reinigen, of de lamp vervangen voor een origineel, geen DEPO halen, word ie weer afgekeurd op lichtbeeld!!)
Stuurhuis, zolang geen speling niks aan de hand, of het moet er echt uit lopen
Stabi stokjes hebben vaker speling, gewoon vervangen.
Vocht in knipperlicht, zolang deze ambergeel knippert, niks aan de hand
achterlichten, deze (tijdelijk) vervangen voor orig exemplaren van de sloop
handrem. deze moet ie GOED aantrekken, heb hetzelfde probleem altijd, zegt ie, je handrem doet te weinig, dan zeg ik, trek eens een keer GOED!!!, bam vast, goedgekeurd
Uitlaat lek, meestal flexi lek, nieuwe tussen laten lassen
Remleiding RA, laten vervangen.
Voor de rest wat lampjes vervangen.
als je auto van voor '98 is hoeft je 3e remlicht niet te werken, ik heb m niet eens in mijn Vectra-B
origineel gepost door wim-v6
Nop nieuwe regel sinds 1 mei. stuurhuis mag geen lekkage vertonen.
ik heb nog 14 inch wielen liggen hier... 175 55 dacht ik... met genoeg profiel. is alleen zonde als je nu mooie velgen eronder hebt maar als je het geld er niet voor hebt om andere eronder te laten leggen is dit een mooi alternatief lijkt mij...
okeej, ja ik ben ouderwets.
Dan moet ie waarschijnlijk aan een revisie / ruilstuurhuis, dat is niet grappig.
origineel gepost door -BlendjuH-
4 banden versleten
rv vee0r gebroken
stuurhuis lekt
uitlaat voor is lek
Ik ben verre van een expert, maar hierbij mijn visie:
4 banden versleten --> ff naar de sloop. 100 eur incl omleggen
rv vee0r gebroken --> 2 tientjes op de sloop. zelf sleutelen
stuurhuis lekt --> geen idee
rv stabiliteitsstang speling --> rubber & stokje vervangen (20 eur + zelf sleutelen) OF draagarm vervangen (30 eur + zelf sleutelen)
rv koplamp slecht beeld --> andere koplamp 40 eur + zelf sleutelen
kentekenverlichting doet niks --> lampje of draad vervangen (2 eur + zelf sleutelen)
3e remlicht doet niks --> draad? (maar is dit wel afkeur??)
airbagsysteem storing --> lampje uit dashboard, dan weten ze dat ook niet (is dit ook wel afkeur?)
Blauw dimlicht ( mag dus weer niet ) --> nieuwe lampjes, 5 eur vocht in knipperlicht rv --> droogmaken en afkitten, anders nieuw knipperlicht (20 eur)
achterlichten mag niet ook niet met reflector --> originele achterlichten er weer ff in
handrem te weinig remkracht --> opnieuw afstellen
uitlaat voor is lek --> lassen (30 eur?)
ra remleiding op draamarm verroest .--> nieuwe leiding laten leggen (50 eur?)
Kom ik in totaal uit op een 300 euro. Hier en daar wat gokwerk, plus dat stuurhuis waar ik niets vanaf weet. Kost je misschien een paar daagjes om alles op je gemak zelf te doen, maar scheelt wel een heleboel. Plus als je alles op een zelfde sloop haalt je misschien nog wel goedkoper uitbent ook.
Mocht je trouwens interesse hebben, dan heb ik nog wel een complete set koplamp/knipperlicht links en rechts voor de B1 liggen waar ik de hoofdprijs niet voor hoef te hebben.
Setje 15" inch banden heb ik ook nog wel liggen. 2 sowieso APK waardig, andere 2 wordt even nakijken, maar denk het wel.
Wel een leuk scrabble woord wim
heb ook nog koplampen liggen (Valeo origineel)
4 banden versleten: of voorlopig voor APK setje lenen, dan opzoek naar mooie banden of complete LM set!!
rv vee0r gebroken: vervangen voor gebruikt anders li+re verv
stuurhuis lekt: mag niet hoor ik net, ruilstuurhuis a 300 euri
rv stabiliteitsstang speling: rubber of stangetje (2,55 eur / 24eur)
rv koplamp slecht beeld: goeie ORIGINELE op de sloop 20 euro
kentekenverlichting doet niks: 9 van 10 lampje kapot 1,10 euro
3e remlicht doet niks: voor '98 hoeft ook niet, na wel wss lampje stuk
airbagsysteem storing: is allen melding op rapport
Blauw dimlicht ( mag dus weer niet ): gewone lampjes plaatsen
vocht in knipperlicht rv: geen apk punt
achterlichten mag niet ook niet met reflector: orig plaatsen
handrem te weinig remkracht: stellen of harder trekken
uitlaat voor is lek: meestal flex lek: zo ja nieuwe tussen (laten) flex kost rond de 30 euri
ra remleiding op draamarm verroest, kan je bij opel bestellen kosten onbekend
Volgens mij mogen je achterlichten wel, maar wel met reflectoren !!
Je handrem kan je idd stellen.
Als je uitlaat niet te erg is , kan ie gelast worden.
Er zijn volgens mij genoeg oplossingen. En laat hem eens ergens anders keuren/nakijken.
Je hebt een PM ! king:
Maar heren , ik dank u voor alle energie en tijd ....
Maar ik heb al een waardige opvolger gevonden :wub
Vertel!
Hier komen de :kewlpics
