Weigeren linker knipperlicht af en toe....Niemand een idee m
Wat ik op het werk nog wel eens doe bij zon hardnekkige storing....
waarbij zelfs simpel resetten met de tech 2 niets uithaalt.
Dan trek ik de accupool los. En laat ik hem minstens een kwartier zonder accu staan.
Soms helpt het en is alles weer okee (zelfs als de uitleeskast geen foutcodes gaf)
Mischien eens proberen? Heb je later wel een radiocode nodig en mischien de sleutelcode, om de code weer in te voeren. Die zijn bij de dealer wel te achterhalen (soms tegen betaling......)
bij mij werkt dat niet heb een hoofdstroom schakelaar tussen
de min pool zitten die ik dus bij parkeren uit zet.
maar bij mij trek de storing dus ook de accu leeg.
zit ook in de knipper instalatie.probleem nog niet opgelost
maar heb in elk geval stroom om te starten.
vgr tonsr.
Ik kan weer aan de bak zie ik als ik thuis ben, hoef me niet te vervelen zie ik wel.
Mensen alvast bedankt voor de reacties.
:thumbup:thumbup
Groeten Bernd
vgr tonsr.
Ik heb onlangs een Astra gekocht uit 2005 en deze heeft hetzelfde probleem als wat hier beschreven wordt, het knipperlicht naar links doet het soms maar één keer terwijl hij aan zou moeten blijven. Met het rechter knipperlicht heb ik dit probleem nog nooit gezien.
Ik heb ook de ervaring dat bij kouder weer het verschijnsel voorkomt.
Zijn er al vorderingen in het zoeken van de oorzaak?
:thumbup:thumbup
Groeten Bernd
[rquote=1814600&tid=136805&author=Dubbelhuis]Ben operator op een gas-productie eiland op de Noordzee.
Kun je dat zonder problemen doen, de computer resetten?
Groten Bernd[/rquote]
Ik doe het met een opcommetje uit china vandaan. Ik heb er nu weer last van en mn airbag lampje brand weer regelmatig... Geen idee wat dat is
Heb een donkerbruin vermoeden dat de comp weer volstaat met fout meldingen. Morgen wederom resetten...
Heb jij je problemen ondertussen al opgelost??
Is dit probleem ooit nog opgelost? Ik heb hetzelfde probleem maar kan nergens de echte oorzaak op internet vinden.
Hoor t graag.
Gr. Rene
<p style="text-align: center;">Hallo pionok,</p>
Sorry, het probleem was niet opgelost! Kon de auto in die tijd gelukkig voor een goed bedrag inruilen en ben weer voor een jongere uitvoering gegaan (gelukkig hier geen problemen mee gehad)!
succes met de zoektocht! Was echt een hersen kraker toen, alles geprobeerd! Helaas niet gelukt :wacko: :wacko: :wacko:
Groet Bernd
Mijn Opel Astra van 2008 heeft het zelfde probleem , in de winter links knippert de clignoteur wel/niet ,valt te snel terug , heel vervelend.
Maar ik heb het kunnen oplossen . De buiten temperatuur , nu plus 16 graden kan de oorzaak niet meer zijn , dus ben ik aan de slag gegaan
Ik heb het stuur zo laag mogelijk gezet en het rubberen manchet uit de kolom deels eruit gehaald, en weer terug geplaatst.
De clignoteur doet het weer als vanouds.
