Welk type gordels in eerste type Manta B1 ???
dashboardspray op de gordels spuiten wil wel helpen.
Ik heb trouwens wel origineel chromen stangen onderaan in mijn b1
Maakt niet het grote verschil, heb dat trucje al eens geprobeerd. Hoe zitten die chrome stongen gemonteerd? Heb deze namelijk ook gekregen bij een andere set gordels.
Klemt ie niet ergens dan
Want hier rolden ze voor demontage gewoon op heb er nog na gekeken nl
Chromen stang
Steek je 1 kant in ijzeren plaat war achterbank op rust en andere kan zet je vast met de bout naast de deur
Chromen stang
Oke, gat in de bodemplaat en andere zijde met de bout vast.
De gordels rollen goed op hoor! Enkel wanneer ze zijn gemonteerd rollen ze slecht op, weerstand met de sleuf in het stijl en toch veel wrijving met dat kunstof verlengstuk en die chromen geleider bij je schouder. Ik heb die kunstof schoudergeleider al weggelaten, dan hoef je ze wat minder te 'helpen'.
Zijn er wel gordels in een Manta die fatsoenlijk op geheel eigen kracht inrollen? :P
Waarschijnlijk heb je de bout waar het oprolmechanisme mee vast zit te vast aangedraaid, daardoor vervormd het oprolmechanisme en klemt daardoor het draaiende gedeelte vast.
Probeer de bout eens wat losser te draaien en dan kijken of de gordel beter rolt.
Nope, helaas is dat het niet. Wanneer je de gordel uittrekt vóór de steun bij je schouder (direct uit het zijpaneel) rolt hij gewoon op. Het probleem zit hem naar mijns inziens dus bij die schoudersteun/verlengstuk (hoe je het ook wilt noemen :) )
