Welke audiokabels moet je aansluiten bij cdr 2005`
Ik wil ook me versterker aansluiten alleen waar
Moet ik de plus kabel door heen trekken kan niks vinden en wil niet boren
Vectra c gts 1.8
Er zit een doorvoerrubber helemaal links (ook rechts) onder de parafaan.
Wel erg lastig bij te komen, de ruitenwissers moeten in service-stand en je moet geen grote handen hebben.
Dat is het bovenste afdek rooster bij de wissers.
Je kunt de lange rubberen strip er zo af trekken en dan de plaat zo oplichten, ik zet er vaak even een blokje hout tussen.
De kabel even onder het schuimrubberen blokje door en de kabel met tie-ribs zo ver mogelijk van de wissers af bevestigen!
Er zit een rubberen dop die je er gemakkelijk aftrekt waar je een gaatje in moet boren/snijden (ik kit het altijd ook nog ff af)
Dan kom je binnen in links achter het stuurwiel uit en kun je van binnen uit bij de motorkaphendel de kabel naar binnen trekken.
Ik heb toen alles uit het dashboard gesloopt maar die is in principe niet nodig.
Ruitenwissers in service-stand:
Contact aan, contact uit, ruitenwisserhendel naar beneden houden tot dat de wisserbladen naar boven wijzen.
:thumb Succes!! :thumb
Het is gelukt ik heb het nu aan de rechter kant van de auto gedaan onder dashboard zat een zwart rubber waar ik hem door heen heb gedaan
De tulp stekkers heb ik nu aan de linker kant liggen en de plus aan de rechter kant
Vectra c
