Welke benzine??
HardcoreHell
Post veel
Aanstaande donderdag vertrek ik naar Duitsland met de Manta.
Maar welke benzine moet ik daar tanken?
Nu tank ik euro95 en doe daar loodvervanger bij.
Kan ik in Duitsland dan gelode benzine tanken??
Ik heb het wel getankd vorige winter dat ik er doorheen reed.
Alleen weet ik even niet meer hoe ze het noemen want ze willen de benzines wel eens ipv een octaangetal alleen maar een naam geven.
Maar ook dan zitten er op de pomp zelf vaak wel van die keuring-stickers met octaan getallen van wat er werkelijk inzit.
Lood is iig blei in het duits.
Ik zou trouwens voor 98 gaan met lood(vervanger) . ook in Nederland!
Normal = 91
Super = 95 (euro 95)
Super Plus = 98 (super)
V-Power = 100
volgens mij zit nergens lood in
Erwin
nergens in europa kun je nog met lood tanken dus hou je voorraad vervanger op peil.
en idd benzin is 91, super is daar 95 en super plus is 98
sowieso moet je normaal 98 tanken tenzij je een 2E hebt die qua ontsteking bijgesteld is...dan zou je met 95 mogen rijden....
maar ga je planken en of met aanhanger dan zou ik sowieso 98 oct. aanhouden oftewel super plus;)
Hier in Dordrecht zit een tankstation waar je
nog gewoon 98 met loodvervanger kunt tanken.
Is een Argos station.
origineel gepost door MantasticB1
ja hij zegt ook met lood hè.. niet met lood'vervanger', maar ik wilde in eerste instantie ook hetzelfde roepen.
Hier kan je namelijk ook nog gewoon de rooie met loodvervanger krijgen.
Maar een flesje met blei ersatz is iig nooit weg om in je auto te hebben!
ik zei, net als diegene die na je reageerde, iets anders;)
de loodhoudende mag niet meer maar die met loodvervanger wel ;) want dat was de vraag....
en hier in de regio ken ik geen enkel station dat nog gemengde benzine heeft.
origineel gepost door CC gek
origineel gepost door Stender
Lood is er om je kleppen te beschermen. Ik doe er zelf altijd 98 in met loodvervanger (van Lucas)
ik hoef dat niet meer want ik heb geharde klepzittingen bij de revisie laten inbouwen..
en dan nog hoeft het maar 1:3 tankbeurten.
het gekke is dat mijn 1.9s uit 77 evengoed rijd op 95 als op 98,
maar de 2E uit 85 sputtert als een vrouw tijdens de ongesteldheid als ik 95 tank:swear:angel geen goed idee dus.....
die ontsteking zou bijgesteld moeten worden....
Hoe zit dat met 1.9N motor? Ik heb er laatst 'gewoon' 95 ingegooid (van zo'n onbemande pomp), maar hij loopt niet helemaal mooi bij deel-last
origineel gepost door McLambo
de N motoren zijn voor 95 gemaakt... dan klopt er iets anders niet.
maar er mag altijd 98 in!
loopt hij op 98 wel goed/beter? kans dat je ontsteking niet goed staat.
kijk ook eens of de vacuüm vervroeging goed werkt....
Ding heeft jaren stil gestaan, en daarna 2 jaar lang korte kippestukjes gereden. Ik heb nu een tank versie '95 erin met carb reiniger, ik zal heb binnenkort eens een uurtje snelweg geven.
