welke bougies X18XE1
ik heb de darm die naar het luchtfilterhuis leid eraf gehaald. Aan de bovenkant zit maar 1 opening. Daaronder is het enkel nog de klep zelf die er zit ...
Je kunt beter het hele gasklephuis demonteren. Dan voorkom je ook dat er troep tijdens het schoonmaken in je inlaatspruitstuk komt.
Is dit nu de EGR klep (geel omcirkeld)?
whiii! thnx. op naar het volgende onderdeel om aan te werken ;)
Bougies zijn inmiddels al vervangen, injectorreiniger zit erin. Vrijdag de EGR proper maken en de carterontluchting.
Zonet de egr eraf gehaald: was nog als nieuw vanbinnen. Ook de carterontluchting gecheckt: ook nog volledig proper, binnenkant gasklephuis ook. Ook meteen de luchtfilter vervangen.
Ik kan dus niets vinden wat het probleem zou kunnen zijn. Nog ff afwachten met de injectorreinger in de tank wat daarvan het resultaat is ...
tja, een slecht resultaat is ook een resultaat.
nu weet je in ieder geval dat je die dingen kan uitsluiten en dat dat niet het probleem is!!
het zijn ook een paar dingen die je zelf redelijk eenvoudig kunt doen en die niet veel geld kosten.
stel dat je bv je bobine brug hebt vervangen en het was een vuile EGR klep.
dan baal je dat je een hoop geld hebt betaald voor een dure bobine brug bij wijze van spreken toch :)
